Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 13
Tema: Cálculo de hidrantes, BIE y CTE
  1. #1
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Mensajes
    3
    Triste Cálculo de hidrantes, BIE y CTE
    Hola a tod@s. Estoy desarrollando un proyecto para un edificio destinado a uso religioso, con una superficie construida de más de 500 m2. Por ello según el DB-SI necesito poner hidrantes exteriores. La dua es la siguiente; en el caso de un establecimiento industrial en función de varias consideraciones dice los caudales y autonomías a tener en cuenta, pero no he encontrado nada similar para el CTE .
    Alguien puede orientarme un poco en este tema?
  2. #2
    Gran maestro Avatar de unomas
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    4.447
    Cita Originalmente publicado por airam79 Ver mensaje
    Pues sí. Vuelve a leer el DB SI y encontrarás lo que buscas. Y si eres un poco más inteligente y avispado, utiliza la versión en pdf y haz una búsqueda.
    "Viva la propiedad privada...., la mía ", unomas.
    "Un estado totalitario realmente eficiente, es aquel en el que las élites controlan a una población de esclavos que no necesita ser coaccionada, porque en realidad ama esta servidumbre" ..... - Aldous Huxley
    "Most people do not really want freedom, because freedom involves responsibility, and most people are frightened of responsibility", Sigmun Freud .
  3. #3
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Mensajes
    3
    Buenas tardes unomas:
    1º creo que se puede responder sin ofender a la gente,
    Cita Originalmente publicado por unomas Ver mensaje
    aunque la respuesta te pueda parecer muy obvia
    2º DB-SI no dice nada acerca de caudales de los hidrantes, y reserva de agua como si aparece en el Reglamento de establecimientos industriales. El CTE dice que se pueden conectar a la red pública, pero eso solo sí la red tiene capacidad para alimentar al hidrante. Si ese no es el caso, habrá que dimensionar una reserva de agua y una bomba, que para los establecimientos industriales si está especificado en el reglamento que caudales usar en casa caso pero no en hay nada simular en el DB-SI.
    3º Cambio la pregunta por si se presta a confusión. ¿Hay alguna tabla/norma en la que se indique los caudales y reserva que se ha de usar para simultaneidad de BIE's e hidrantes para edificios no industriales similar a la del reglamento de establecimientos industriales? o se usa la misma, y en caso de usar la misma que riesgo se ha de usar.
  4. #4
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    4.447
    Tienes toda la razón. Mis disculpas
    No, no la hay, porque (como ya he respondido a una pregunta similar en otro foro), los hidrantes para el uso industrial suelen ser privados y han de estar totalmente equipados y han de contar con su propio suministro de agua (caudal, presión y cantidad de agua, que es lo mismo que tiempo de reserva).
    Sin embargo, los edificios contemplados dentro del CTE DB SI, suelen (remarco lo de suelen) estar en núcleos urbanos en los que el ayto. tiene la responsabilidad de realizar los suministros y entonces, tal y como dice el CTE DB SI, puedes contar con los hidrantes existentes (si están suficientemente cerca).
    En estos edificios en núcleos urbanos, los bomberos son los que proporcionan presión al agua de los hidrantes y es la cía de aguas la que ha de suministrar la reserva de agua, bastando entonces con tener 1 bar de presión para que las autobombas puedan aspirar de la red. Otra cosas es que la cía de aguas realmente te garantice la reserva de agua, que nunca lo hacen....
    Si en la zona en la que está tu edificio no dispones de red de hidrantes, puedes tener dos soluciones (quizás más, pero estas son las más obvias):
    1- Asumes tú el coste de hacer llegar un ramal de agua desde la red de la cía de aguas hasta la proximidad del edificio e instalas el hidrante. La cía se quedará con la instalación y, en teoría, se hará responsable del abastecimiento.
    2- Si no puedes conectarte a la red de la cía, te toca crear tu propio abastecimiento de agua y red de hidrante, para lo cual tendrás que ponerte de acuerdo tanto con el Ayto. como con los bomberos, pues puede que aprovechen para pedirte más de lo estrictamente necesario para tu edificio, en previsión de otras futuras construcciones que también puedan beneficiarse de tu "inversión".
  5. #5
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Mensajes
    3
    Se aceptan las disculpas y gracias por la respuesta unomas, pues en este tema y tengo poca experiencia. Otra vez intentare buscar mejor en el foro.
    He llegado a la conclusión de que me toca negociar con compañía suministradora y ayuntamiento/bomberos.
  6. #6
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    4.447
    Senkiu
    Y quizás con la cía de aguas... nunca se sabe. Por cierto, prepárate para una sesión de tenis, pues es posible que jueguen contigo un poco a eso... de aquí para allá y de allá para aquí...
  7. #7
    Novel Avatar de peraliyo
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Mensajes
    36
    Hola , quisiera hacer una pregunta sobre este tema y hacer un comentario al repecto de lo que comentas .La pregunta es si es cierto eso que dices que los hidrantes de los ayuntamientos dando 1 bar de presiòn cumplen normativa y si en el caso de que esa red de hidrantes estando conectada a la red de suministro público necesitara de una bomba elèctrica para tener una correcta presiòn no solo en hidrantes sino en el resto de viviendas del municipio hubiera un corte en el suministro elèctrico deben de tener un sistema auxiliar de suministro ? . Y el comentario es que los bomberos suelen cargar directamente por presiòn de los hidrantes ya que estos suelen llevar un racor barcelona y normalmente de 70mm aunque los hay de 100 pero muy escasos , y el racor utilizado por ellos para la aspiracion es el racor storz que ademas en el caso de los mangotes( con la que aspiran) es de 110 mm , por lo que no se utiliza para aspirar de ellos y 1 bar es insuficiente presiòn . La historia es cuando vamos a unir teoria y practica para tener mejores resultados?
  8. #8
    Experto Avatar de madaliz
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    En el Mediterraneo
    Mensajes
    710
    Cita Originalmente publicado por peraliyo Ver mensaje
    Te cuento, los bomberos no aspiran del hidrante, simplemente conectan mangueras de 70 mm. de diámetro con el racor tipo Barcelona al hidrante y la otra boca a la toma del vehiculo para llenar el deposito, por ello con 1 bar de presión es suficiente para llenar la cisterna (generalmente de 2500 l. o de 5000 l. incluso algunos de 12000 l.) y que esta al nivel del hidrante, bueno entre 1 y 2 m. más elevado: otra cosa es cuando aspiran desde la toma de la bomba (racor storz o alemán) desde una fuente más o menos inagotable de agua (bien sea una acequia, un lago, el mar, una piscina, etc.) en ese caso el mangote de aspiración es rígido para evitar el colapso por la depresión al aspirar y efectivamente es de 11o mm. de diámetro; pero en ese caso no se usan hidrantes, son dos formas diferentes de poder llenar la cisterna del vehiculo e incluso al mismo tiempo expulsar agua por las mangueras con la ayuda de la bomba.
    _______________________________________
    Aunque no lo crea, no siempre tengo la razón........... Incluso muchas veces es así.
  9. #9
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Mensajes
    36
    Cita Originalmente publicado por madaliz Ver mensaje
    A eso voy yo , En el comentario de unomas no se si es error al escribir dice aspirar de los hidrantes y los bomberos le dan presion a los hidrantes ... Puede que en este ultimo caso se referia a columna seca ... Pero no es la primera vez que oigo eso ( lo de aspirar de hidrantes )teoricamente seria posible aspirar de una red de hidrantes pero la conexion deberia ser storz , puede que con un adaptador storz barcelona sea posible ,y deberia tener un diametro de 100 mm al menos que los hay como he dicho , mas curioso es el caso de que los bomberos no disponen de mangueras de 100 mm que no sean para aspiracion no se si me seguis a donde quiero llegar , puede que algunos hidrantes esten pensados para aspirar directamente de ellos ...y creeme una presiòn de un bar es insuficiente presiòn a mi juicio y por experiencia , muchos de esos camiones llevan un filtro de metal para depurar impureza. sumale otras perdidas de carga y para llenarlo hasta arriba puede haber 3 metros de diferencia , si consigues llenarlo se te hara una eternidad y mas en ciertas situaciones .Y si alguien me pudiera averiguar lo del suministro auxiliar de energia ? creo que los caudales y presiones vienen en norma une
  10. #10
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    4.447
    No me he debido explicar bien. Los bomberos toman el agua de los hidrantes y luego le dan la presión para llevar este agua allí donde sea necesaria. Obviamente ellos no se pueden conectar a la red para darle presión.
    En cuanto a lo de aspirar de la red... algo han de hacer si tienen que coger el agua de un hidrante que está demasiado lejos, pues la pérdida de agua se comerá toda la presión de la red.
Permisos de publicación
