Hola.
Necesito saber formas de insonorizar un pilar (varios de ellos) existente enmedio de un pub, sin que ello suponga instalar demasiado espesor de capas de materiales con aislamiento acustico, ni recrecer en exceso el mismo.
Muchas gracias.
Hola.
Muchas gracias.
Hola...
Lo unico que se me ocurre es desolidarizar con paramentos flotantes, y en el encuentro con el pilar, instalar soportes elasticos bajo una capa de manta de vidrio + yeso laminado...
¿Alguien me puede proponer una buena solucion?![]()
al ser una actividad clasificada, es muy posible que te exijan un estudio acústico por técnico acreditado (en Andalucía al menos es así). En ese caso, el mismo técnico que realiza el estudio te propondrán soluciones.
With this and a cake ´till tomorrow at eight
Tete55
Yo encuentro la televisión bastante educativa. Cuando alguien la enciende en casa, me marcho a otra habitación y leo un buen libro. - Groucho Marx
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro. - Albert Einstein
En vista de que Dios limitó la inteligencia humana, es injusto que no limitase también la estupidez. - Konrad Adenauer
efectivamente, si quieres que ocupe poco paramentos con pladur y lana de roca.
Se me ocurre forrado con manta acústica, colocación de lana de roca 8-10 cm.
y 2 o 3 capas de pladur de 15 mm, con lamina acústica entre ellas.
A partir de ahí, cualquier solución ocupará mas espacio.
Espero que también tengas aislada el suelo, porque es posible que sirva de puente y no haga totalmente efectivo el aislamiento del pilar.
Puedes mirar entre otros:
http://www.isover.net/isomes/BAR-CAFETERIA.pdf
http://portal.danosa.com/danosa/CMSS...=1&dbg=1&pag=2
http://www.ursa.es/1598_1855.htm
Pero al final, ten cuidado tienen la mala costubre de golgar cuadros, altavoces, tv. Osea agujeros de aislamientos al canto.
Por eso diseña el aislamiento y despues la pared decorativa, Se hace con los techos(acustico + decorativo), ¿por que no con los verticales?.
