Estoy proyectando una vivienda unifamiliar me planteo calidad precio como relizar el cerramiento vertical, me explico:
Se que va a ser de doble hoja, y con revestimiento continuo exterior.
Pero que utilizar:
Por que segun mis calculos, donde mayor ventajas obtengo es el un cerramiento de bloque de hormigon 14 cm + 2cm de camara de aire+ Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL de 6cm+ ladrillo hueco de 4 cm.
todo esto me proporciona:
-aislamiento acustico 51 dB
-Aislamiento termico U=0.42m2K/W
-Costo=52.32 E/m2
-Seccion cerramiento=26.5cm
Me estraña pero por calculos es la mejor opcion frente a las siguientes analizadas:
1.-ladrillo hueco 9cm + aislamiento(pur o poliestireno expandido)+ ladrillo hueco del 9
2.-bloque de termo arcilla+ aislante+lh4, mejor aislamiento termico pero peor insonorizacion, mayor costo.
El caso es que si alguien mas, a barajado o estudiado el tema con estas variables y ha llegado a alguna conclusion, similar o distinta pudieramos compartir opinion.
un saludo a tod@s.
Bueno aqui bajo e intentado copiar la tabla que me hecho de excel, pero lña verdad no se entiende mucho, si alguien esta interesado, comentarme como la puedo poner mejor.
costototal costo cierre Ra espesor aislante Ra cond. Termica Ra Ra camara de aire Ra camara U hacia int U hacia ext dBA peso costo total
LH9+LH9 proyeccion de pur co2 celda cerrada 3 0,28 1,07m2K/W 0,78 0,54 0,69 0,57 49dBA 3,02kN/m2 0,00E/m2
53,75E/m2 Paneles de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado (E 3cm 0,034 0,94m2K/W 6,38E/m2 0cm 0,78 0,58 0,69 0,61 49dBA 3,02kN/m2 60,13E/m2
? Paneles de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado (E 3cm 0,034 0,94m2K/W 6,38E/m2 2cm 0,17m2K/W 0,78 0,53 0,69 0,56 49dBA 3,02kN/m2 #¡VALOR!
53,75E/m2 Paneles de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado (E 4cm 0,034 1,25m2K/W 8,51E/m2 0cm 0,78 0,49 0,69 0,52 49dBA 3,02kN/m2 62,26E/m2
53,75E/m2 Paneles de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado (E 5cm 0,034 1,56m2K/W 10,64E/m2 0cm 0,78 0,43 0,69 0,44 49dBA 3,02kN/m2 64,39E/m2
53,75E/m2 Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13162 no hidrófila sin recubrimiento 5cm 0,039 1,43m2K/W 3,38E/m2 0cm 0,78 0,45 0,69 0,47 49dBA 3,02kN/m2 57,13E/m2
53,75E/m2 Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13162 no hidrófila sin recubrimiento 6cm 0,039 1,71m2K/W 4,07E/m2 0cm 0,78 0,40 0,69 0,42 49dBA 3,02kN/m2 57,82E/m2
53,75E/m2 Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13162 no hidrófila sin recubrimiento 8cm 0,038 2,00m2K/W 5,41E/m2 0cm 0,78 0,36 0,69 0,37 49dBA 3,02kN/m2 59,16E/m2
56,45E/m2 panel rigido de polestileno expandido 3cm 0,033 0,90m2K/W 0cm 0,78 0,60 0,69 0,63 49dBA 3,02kN/m2 0,00E/m2
bloque multicamara de arcilla expandida19+lh4 13,25E/m2 proyeccion de pur co2 celda cerrada 0cm 0,28 1,07m2K/W 1,14 0,45 1,05 0,47 46dBA 2,49kN/m2 13,25E/m2
bloque multicamara de arcilla expandida24+lh4 59,43E/m2 0,00E/m2 proyeccion de pur co2 celda cerrada 0cm 0,28 1,07m2K/W 1,14 0,45 1,05 0,47 46dBA 2,49kN/m2 0,00E/m2
#¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00E/m2
bloque hormigonbbloque hueco de hormigon 9+9 , proyeccion de pur co2 celda cerrada 3cm 0,28 1,07m2K/W 0,58 0,61 0,62 0,59 50dBA 3,15kN/m2 #¡VALOR!
bloque hormigonbbloque hueco de hormigon14+lh4 52,32E/m2 , proyeccion de pur co2 celda cerrada 3cm 0,28 1,07m2K/W 0,57 0,61 0,48 0,65 51dBA 3,37kN/m2 #¡VALOR!
bloque hormigonbbloque hueco de hormigon14+lh4 52,32E/m2 , Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13162 no hidrófila sin recubrimiento 6cm 0,039 1,71m2K/W 4,07E/m2 0cm 0,57 0,44 0,48 0,46 51dBA 3,37kN/m2 #¡VALOR!
bloque hormigonbbloque hueco de hormigon14+lh4 ? , Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13162 no hidrófila sin recubrimiento 6cm 0,039 1,71m2K/W 4,07E/m2 2cm 0,17m2K/W 0,57 0,41 0,48 0,42 51dBA 3,37kN/m2 #¡VALOR!
Responder con cita
