A ver si alguien me puede dar un par de consejillos para la caja de cerillas que me ha comprado mi banco))
La entrada a la casa es un pasillo estrecho de unos 3-4 m y 1m escaso de ancho con un pilar final que estecha mas aun el pasillo. La altura del mismo es de unos 2,90 m y abre directamente a lo que será un salón diáfano. No tiene iluminación exterior salvo la que venga del salón (poca en ese punto). Sobre una de las paredes podría llegar a actuar (es un tabique de separación con el baño) sobre la otra poquito (es la medianera con el otro piso)
Mi idea es darle algo de personalidad jugando con la iluminación general y el "ritmo" en las paredes (para evitar el efecto de tubo). algunas ideas que he tenido:
1) En la pared medianera (que es donde está el pilar) hacer unos cajeados respecto del revestimiento de 4-5 cm que pretendo poner en ese lado, para poner unos vinilos retroiluminados (con fotografías o algo similar). también he pensado la opción contraria, hacer esos vinilos en volumen respecto a la pared...
2) Otra idea es hacer una serie de huecos en la pared contraria (prismas rectangulares de unos 50x20x10 de profundidad) con alguna iluminación sobre los mismos y ubicar alguna obra de arte tipo "el jarrón de mi abuela" pero en moderno. Como por el otro lado van a ir armarios con cierto volumen del cuarto de baño, podría generar esa "trampa visual"sin mucho problema...
3) Fosear el falso techo y meter alguna iluminación perimetral para huir de los focos normales.
4) Otra opción que he visto en alguna revista es bajar el falso techo de alguna manera para evitar el efecto estecho y alto ¿?
5) Iluminación de abajo arriba...
6) Cambiar la textura de las paredes...
En fin que como ves estoy todavía mirando fotos de revistas y de internet de temas en los que no "floto" demasiado. Agradeceré cualquier ayuda o idea que podais aportarme (espero no abrasaros mucho en los próximos meses)
Gracias!
J
Responder con cita
