Resultados 1 a 10 de 10
Tema: Ruidos nocturnos 2
  1. #1
    Fecha de ingreso
    feb 2007
    Mensajes
    4
    Ruidos nocturnos 2
    Hola a todos.
    Es posible dejar de oir los ruidos de los vecinos (televisión, conversaciones, etc), cuando el dormitorio comparte pared con el salon de los vecinos??.
    Como se puede proyectar una vivienda haciendo coincidir los dormitorios de una con salones de otra????.
    Tengo solución???
    Saludos...
    Y gracias a los entendidos
  2. #2
    VIP Avatar de berobreo
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Donde la lluvia es arte
    Mensajes
    14.199
    Cita Originalmente publicado por Jose10
    Porque el promotor sabe que lo vende igual y que si gracias a eso obtiene mayor aprovechamiento ganará más porque los compradores no valoran esas cosas a la hora de comprar.
    Siento ser tan brusco, especialmente tratándose de alguien que acaba de entrar, pero tengo demasiado temas similares...
  3. #3
    Fecha de ingreso
    feb 2007
    Mensajes
    4
    (pero tengo demasiado temas similares...[/QUOTE])
    Los temas similares...........como terminarón?'
    Alguna solución?.
    Primero: Hacer una medición para comprobar que al menos se ha cumplido la legalidad. (Se exige un minímo de ailante?, no?).
    Segundo: La obra más aconsejable.
  4. #4
    Maestro Avatar de al
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    1.177
    1º Puedes pedir que se efectue la medicion, lo cual te costara un dinero y si no cumple con la normativa vigente en el momento en que se viso el proyecto, (en este caso, la CA-88,) puedes exigir que se cumpla la norma basica. Entonces se buscara un responsable, esto llevara tiempo...supongo . Te aconsejo que antes de nada te pongas en contacto con algun abogado especialista que te oriente.
    2º La solucion pasara por aislar convenietemente ese muro, con doble hoja, introduciendo mas aislante, bien colocado para impedir puentes acusticos... Lo malo es que el ruido se transmite tambien a traves de la estructura (suelo, techo) En ese caso lo mejor es intoducir una lamina antimpacto bajo el solado.. de tu vecino cosa harto complicada, supongo.)
    was nicht passt wird passend gemacht..
    (Lo que no encaja, lo haremos encajar)
  5. #5
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Mensajes
    14.199
    La similitud no es por los ruidos. Me refiero a la discusión...
    Estudio de arquitectura dice: esto queda mejor así.
    Promotor dice: pero así es más barato y se vende igual de bien.
    Sobre la solución al problema de aislar un dormitorio una vez construido y entregado el piso, hay un hilo reciente. Lo peor del sonido es que, como dice al, es tan escurridizo como el agua para colarse por los sitios más inoportunos.
  6. #6
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    46
    Cita Originalmente publicado por Jose10 Ver mensaje
    Hola a todos.
    Tengo solución???
    Saludos...
    Hola a todos, si realizas mediciones y no cumple todo dependerá del juez que te toque porque el índice que aparece en la NBE-CA-88 para la evaluación del aislamiento acústico a ruido aéreo es un índice de laboratorio por lo que no es de obligado cumplimiento "in situ", aún así hay sentencias condenatorias por mediciones "in situ" que arrojaron valores muy inferiores a 45 dBA.
    Si contases con planos y memoria de materiales se podría ver que solución es la más idónea par dar solución a tu problema ya que se podría conocer la solución constructiva y así determinar tanto masas de los paramentos como posibles transmisiones laterales así como los posibles conductos de ventilación, tuberías,etc,... que puedan existir, también sería bueno saber si ya tienes doble pared de ladrillo, de cartón yeso o, en cambio, tu separación está formada por una hoja simple cerámica,...
    Si puedes obtener algo más de información sería más fácil encontrar una óptima solución al problema (al menos saber de que está hecha la pared)
    Ciao a tutti.
  7. #7
    Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    191
    la obra mas aconsejable
    Para quitar Ruido Aereo de voces y television.
    Tabique acustico:
    Perfileria flotante con amortiguadores de caucho.
    Lana de roca interior densidad media en 40mm.
    3 Placas de carton yeso en 15mm.
    Junta perimetral elastica.incluido el rodapie.
    Cuidado con los puentes acusticos.
    alfredoaislamusic1@hotmail.com
  8. #8
    Fecha de ingreso
    feb 2007
    Mensajes
    4
    Hola.
    Después de vuestras opiniones me he puesto en contacto con una empresa especializada en aislaminentos para que igualmente me aconseje y me proponga una solución: Me han pasado de unos a otros ( entre ellos), uno que instale CALIBEL, el siguiente que no exactamente lo mismo pero que va a ser igual, que él no lo instala pero me da el teléfono a su vez de un tercero,,, y así... El precio unas 10.000 ptas, metro cuadrado...
    como lo veis???
    Hay alguien que haya sufrido el problema, y lo haya solucionado???
    Saludos...
  9. #9
    Gran maestro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    5.468
    Si no eres experto en el tema busca la empresa que te parezca mas solvente, cierra un contrato con garantia de resultados (aislamiento final igual o mayor que xxxx) y "duerme tranquilo".
    Normalmente las empreas que aceptan contratos con garantia de resultados son "las serias" y sabrán aconsejarte lo más adecuado.
    Para los que no lo sepan existe un modelo de certificado de garantia de resultados editado por la FESI (federación europea de instaladores). contatar con ANDIMA los que se interesen por el tema.
  10. #10
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Mensajes
    2
    yo tengo un problema similar al tuyo:
    el water de mi vecina (metió toda la tubería en la pared (no tengo ni ladrillo, solo un poco de yeso) y claro, se acuestan tardísimo (más de las 12 de la noche), se levantan algunos a las 6 de la mañana y hacen un jaleo en el water, hablando por teléfono a grito pelado, a ducharse, ir a esas horas que me despiertan al niño.
    Les he comentado, que por favor en esas horas nocturnas entre 10 de la noche y 6 de la mañana, minimicen el ruido: la solución de ellos, que me lleve al crío a otro cuarto, donde a la ventana?
    Y no sé si aislar esa pared o qué hacer? Tú al final qué hiciste?
    (en nuestro cuarto tenemos el problema (y eso con doble techo) que la de arriba no se quita las zapatillas, y se pone a taconear para arriba y para abajo, y nos despierta, pero bueno, lo hace a las 7 de la mañana y la tele a todo volumen a las 12 de la noche, después de subir un par de veces conseguimos que nada, pero los de al lado, como tienen una hija de 20 años y ella va a su aire, pues nada a molestarnos
Permisos de publicación
