Resultados 1 a 7 de 7
Tema: Dos preguntas AutoCAD
  1. #1
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    5
    cual es el comando que al aplicar un factor de escala no te escale tb las cotas?
    se puede con el comando "girar" girar una linea u objeto paralelo al eje de coordenadas X sin tenerle que indicar él ángulo?
    gracias
  2. #2
    Veterano Avatar de xoubino
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    470
    Cuando te refieres a que no te escale las cotas te rfieres al valor o a todas las lineas que forman la acotacion? si es el texto debes aplicarle en "acotar/estilo/modificar/unidades principales/factor de escala" el mismo factor de escala que al dibujo.
    Para la siguiente pregunta, si quieres girar 90, 180, 270º basta con tener el orto actiivado y girarlo en el sentido que se quiera.
  3. #3
    Experto Avatar de Chesko
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Ubicación
    Sur-Oeste
    Mensajes
    634
    Cita Originalmente publicado por xoubino
    ... o bien girarlo con referencia
  4. #4
    VIP Avatar de tete55
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Miarmalandia
    Mensajes
    9.277
    o alinearlo con la orden _ALIGN...
    With this and a cake ´till tomorrow at eight
    Tete55
    Yo encuentro la televisión bastante educativa. Cuando alguien la enciende en casa, me marcho a otra habitación y leo un buen libro. - Groucho Marx
    Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro. - Albert Einstein
    En vista de que Dios limitó la inteligencia humana, es injusto que no limitase también la estupidez. - Konrad Adenauer
  5. #5
    Veterano Avatar de javier
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    271
    como bien dicen, los giros se hacen con le orto activado, por defecto f3, lo activa y lo desactiva.
    pero solo en angulos rectos, por defectos 0, 90, 180, 270
    si quieres otros tendras que cambair el SCP
    el SCP lo puedes cambiar mediante un objeto del dibujo
    un saludo
  6. #6
    VIP Avatar de carsanor
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    La Rioja-Toledo
    Mensajes
    8.231
    Si lo que quieres es escalar y que no se te escalen las cotas:
    Realiza un bloque con lo que tengas, y despues lo escalas; de esta manera no te modificará ni los textos, y se escalará también el tamaño de cota.
    o tambien, da igual que te las escale, luego le das a asignar propiedades de otro estilo de cotas y a correr.
  7. #7
    Veterano
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    416
    Cita Originalmente publicado por javier
    un saludo
    El F3 sirve para forzar las cordenadas. El orto se controla con el F8.
    Para otros ángulos puedes seleccionar el rastreo polar (F10) y, en parámetros, darle nuevos valores de ángulos.
Permisos de publicación
