Resultados 1 a 7 de 7
Tema: Medidas escalera
  1. #1
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    2
    Medidas escalera
    Hola, necesito saber las medidas mínimas que debe cumplir una escalera. En concreto, se trata de una escalera de caracol a instalar en un duplex que comunica el piso inferior con el superior de la vivienda.
    La escalera tiene tres metros de altura y me exigen un diametro de 1,80cm; no puede ser más pequeño? (1,60cm ?? )
    Necesito la anchura mínima del escalon, teniendo en cuenta que la vivienda debe pasar la cédula de habitabilidad. Y a ser posible que me digáis la normativa que exige estas características constructivas.
    Gracias de antemano.
    Pd: no es una escalera para un local de pública concurrencia ni nada parecido, simplemente es una escalera interior, de una vivienda particular.
  2. #2
    VIP Avatar de EL_INUTIL_©
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    11.404
    Pues es bastante facil si te exigen 1,80 pues creo que lo tienes claro, la medida adecuada es 1,80m.
  3. #3
    Gran maestro Avatar de ezuu
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    Entre vecinos
    Mensajes
    4.712
    Que menos que un peldaño de 90, recuerda que la zona que se quede en el centro del circulo no se puede usar para subir y bajar, el peldaño es muy estrecho.
  4. #4
    Gran maestro Avatar de eepa
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    3.239
    Según el CTE ancho mínimo 80 cm.
    CTE - DB -SU
    4 Escaleras y rampas
    4.1 Escaleras de uso restringido
    1 La anchura de cada tramo será de 800 mm, como mínimo.
    2 La contrahuella será de 200 mm, como máximo, y la huella de 220 mm, como mínimo. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
    En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de ésta sea menor que 1000 mm y a 500 mm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella medirá 50 mm, como mínimo, en el lado más estrecho y 440 mm, como máximo, en el lado más ancho.
    Aplicando esto a mí me sale diámetro de 1.95m con ojo de 0.36m para salvar 3.08m.
    This post has been kindly brought to you by The Iconoclastic Underground Culture Company Incorporation
  5. #5
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    2
    Gracias eepa. Esto es justo lo que necesitaba.
    Otro pequeño detalle, veo que haces referencia al nuevo CTE (aprobado en marzo 2006); en cambio , el proyecto del piso en cuestion (donde va la escalera de caracol) fue visado en 2004. Hay alguna normativa a la que pueda acojerme, anterior al CTE, para poder instalar una escalera con anchura de peldaño inferior a 80mm??
  6. #6
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    11.404
    Si consigues hacerla de menos de 80mm y sube alguien me lo dices
    Pero Ivan² veamos alguien te habra dicho que 1,80m y se habra amparado en algo no? Si es cualquier normativa de aplicacion debes aplicar la mas restrictiva, luego de nada te servira que exista una que diga una que se pueden hacer de 700mm.
    NOTA: Hacer escaleras de caracol en un duplex y pequeñas tiene un grandisimo peligro, debes pensar como se mete por ejemplo el somier de la cama, un mueble o similar, porque por la escalera de caracol olvidate que no sube. Se de alguien que tuvo que tirar parte de la fachada para poder meter el somier de la cama ya que no entraba por la escalera, se que llevo al arquitecto a juicio y no se en que quedaria al final. Considera de todos modos que por esa escalera de 0,90 de caracol no sube casi ningun mueble.
  7. #7
    Gran maestro Avatar de unomas
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    4.447
    Cita Originalmente publicado por EL_INUTIL_© Ver mensaje
    Ni algunas personas .
    "Viva la propiedad privada...., la mía ", unomas.
    "Un estado totalitario realmente eficiente, es aquel en el que las élites controlan a una población de esclavos que no necesita ser coaccionada, porque en realidad ama esta servidumbre" ..... - Aldous Huxley
    "Most people do not really want freedom, because freedom involves responsibility, and most people are frightened of responsibility", Sigmun Freud .
Permisos de publicación
