Resultados 1 a 5 de 5
Tema: Condensaciones intersticiales
  1. #1
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    3
    Despues de solucionar los requerimientos minimos de marcos y permeabilidades... me surgue este requerimiento mínimo al darle a calcular:
    ""CONDENSACIONES INTERSTICIALES"
    "P01_E01_ME001"
    "P01_E01_ME002"
    "P01_E01_ME003"
    "P01_E02_ME001"
    "P01_E02_ME002"
    "P01_E02_ME003"
    "P01_E02_ME004"
    "P01_E02_ME005"
    "P01_E02_ME006"
    "P01_E02_ME007"
    "P01_E02_ME008"
    "P01_E02_ME009"
    "P01_E02_ME010"
    "P01_E02_ME011"
    "P01_E03_ME003"
    "P01_E03_ME001"
    "P01_E03_ME002"
    "P01_E03_ME004"
    "P01_E04_ME001"
    "P01_E04_ME002"
    "P01_E04_ME003"
    "P01_E04_ME004"
    "P01_E04_ME005"
    "P01_E04_ME006"
    "P01_E04_ME007"
    "P01_E04_ME008"
    "P01_E04_ME009"
    "P01_E04_ME010"
    "P02_E01_PE005"
    "P02_E01_PE006"
    "P02_E01_PE007"
    "P02_E01_PE008"
    "P02_E01_PE009"
    "P02_E01_PE010"
    "P02_E01_PE011"
    "P02_E01_PE012"
    "P02_E01_PE013"
    "P02_E01_PE014"
    "P02_E01_PE015"
    "P02_E02_PE016"
    "P02_E02_PE017"
    "P02_E02_PE018"
    "P02_E02_PE019"
    "P02_E02_PE020"
    "P02_E02_PE021"
    "P02_E02_PE022"
    "P02_E02_PE023"
    "P02_E02_PE024"
    "P02_E02_PE025"
    "P02_E02_PE026"
    "P02_E02_PE027"
    "P02_E02_PE028"
    "P02_E02_PE029"
    "P02_E02_PE030"
    "P02_E02_PE031"
    "P02_E02_PE032"
    "P03_E01_PE005"
    "P03_E01_PE006"
    "P03_E01_PE007"
    "P03_E01_PE008"
    "P03_E01_PE009"
    "P03_E01_PE010"
    "P03_E01_PE011"
    "P03_E01_PE012"
    "P03_E01_PE013"
    "P03_E01_PE014"
    "P03_E01_PE015"
    "P03_E01_PE016"
    "P03_E01_PE017"
    "P03_E01_PE018"
    "P03_E01_PE019"
    "P03_E01_PE020"
    "P03_E01_PE021"
    "P03_E02_PE022"
    "P03_E02_PE023"
    "P03_E02_PE024"
    "P03_E02_PE025"
    "P03_E02_PE026"
    Supongo que será una tontería de que tengo mal seleccionadas las fachadas exteriores,medianeras, pero no se cual de ellas debo dejar seleccionada.
    No quiero haceros perder tiempo con estas tonterias pero si alguien me pudiera contestar de forma rapida, se lo agradecería enormemente.
  2. #2
    Experto Avatar de ohno
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    901
    Si añades una lámina impermeabilizante, te evitas las condensaciones intersticiales, aunque creo que Lider no las distingue. Otra opción es cambiar las capas/espesores de los cerramientos.
  3. #3
    Gran maestro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    5.434
    Las condensaciones intersticiales se producen porque las capas interiores (antes del ailsnte) son demasiado poco resitentes al vapor o porque las capas exteriores (despues del aislante) son demasiado resistentes al paso del vapor.
    La solución suele ser colocar una barrera de vapor justo antes (en la cara interior) del aislante.
    Evidentemente lo que se coloca en LIDER debe ser lo que se colocará en la obra y se especifica una lamina impermeable deberá colocarse una lamina impermeable.
    El objetivo no es "jugar" para que LIDER diga que "CUMPLE" sino introducir lo que se piensa construir y verificar si cumple en caso de que no cumpla es modificar el diseño (no introducir "cualquier coas" para obtener el "CUMPLE" y después construir una cosa absolutamente diferente).
  4. #4
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    3
    gracias Josep
    Muchas gracias Josep,
    El caso ha sido que al poner un aislante de aluminio en la cara interior, ya se me han quitado estos requerimientos mínimos de condensaciones. Si esto no me desmientes que esta mal, lo diré para que lo pongan, no sería mucho problema. Estoy calculando el edificio.
    Mi pregunta es si una vez calculado, me dice que cumple, ¿podria ir bajando el espesor del aluminio mientras siga cumpliendo para asi abaratar costes? y ¿que tipo de barrera de vapor sueles poner? ¿una que esta en la base de datos de lider o una propuesta tuya? ¿y si es una propuesta tuya, que tipo de justificacion es necesaria?
    Gracias por todo, la gente que estamos empezando con esto os agradecemos estas ayudas ya que es mejor tener claros los conceptos previos que ir poniendo mentiras como con el KG. Por lo que en todo lo que me puedas decir, te estaré muy agradecido y para cualquier cosa, aqui estamos.
  5. #5
    Gran maestro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    5.434
    Efectivamente una "placa" de aluminio es una barrera de vapor y consecuentemente resuelve el problema del calculo pero ¿estas seguro que se colocará en la obra?
    Yo aconsejo utilizar una producto con barrera de vapor incorporada.
    Los valores que certifica mi enpresa para los porductos con barrera de vapor incorporada son:
    Z3 para las barreras de vapor de papel Kraft y Z100 para las barreras de vapor de aluminio-kraft. (imagino que otras empresas proporcionaran valores similares)
    La forma de introducirlas en LIDER es "sui generis"
    Debes definir un material Barrera de vapor con un espesor de 0,001mm (minimo espesor admitido por LIDER) una conductividad termica de 500 (maximo valor admitido por LIDER) y una permeabilidad al vapor mu = 0,675*Z/0,001.
    La justificación es "muy facil" basta con que el suministrador tenga certificado el parametro Z en el codigo de designación del proudcto (este codigo figura en las etiquetas por lo que el control en obra es inmediato si esta certificado).
Permisos de publicación
