Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 14
Tema: Duda estructura de mi finca
  1. #1
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    13
    Hola!
    por favor, soy la misma maria que hace tiempo estubo preguntando como podria hacer pahas graciasra averiguar de que materiales estaba hecha mi finca, y asi poder saber para cuanto peso por metro2 esta preparada para soportar. Ya se de que esta hecha la finca, ahora como puedo saber cuanto peso aguanta?
    Muchas gracias un saludo
  2. #2
    VIP Avatar de vorpal
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.331
    ¿de qué esta hecha?
    ¿que querías poner encima para ver si aguanta?
    Es que ya no m'acuerdo.
  3. #3
    Gran maestro Avatar de eepa
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    3.239
    Pinchando en el botón Perfil de un usuario puedes ver sus mensajes anteriores.
    En el caso de María era para poner una minipiscina en un piso.
    No sólo hace falta saber de qué está hecho el piso, sino medidas y otras cosas. Lo mejor sería tener acceso al proyecto original y saber para cuanto estaba calculado el forjado.
    Aún así, ya se ha comentado otras veces, por 10cm de agua sumamos 100Kg/m2 de sobrecarga, así que una minipiscina llena hasta 50cm serían 500kg/m2 más el peso de la persona que esté dentro... es una sobrecarga para la que no están calculados los forjados de vivienda.
    This post has been kindly brought to you by The Iconoclastic Underground Culture Company Incorporation
  4. #4
    Gran maestro Avatar de pnc
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5.375
    ¿Con un análsis de sangre puedes saber cuanto vas a vivir?
    Querida María: Las cosas, aguantan lo que aguantan, por el material que las forma, por las dimensiones que tienen, por las proporciones, la geometría y demás...
    Te siguen faltando datos. Y cuando los tengas todos, no es tan fácil dar un veredicto fiable...
  5. #5
    VIP Avatar de EL_INUTIL_©
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    11.404
    Debes en todo caso eepa especificar que no es exactamente asi, no es tan exacto como eso, puesto que el forjado se calcula para una sobrecarga por m², sobrepasarla en toda su superficie o en una gran parte de su superficie puede ser arriesgado.
    Cuando yo lleno mi bañera normal de chapa puedo alcanzar los 50cms, que equivaldría a 500kg/m², pero la bañera tiene 1,60x0.7, es decir solo tiene 1,12 m² por lo que se considera que el forjado es capaz de puntualmente superar esa carga de calculo, pero cuando hablamos de superficies mayores 4m² ya empezamos a hablar de una parte mas importante del forjado superando la carga de calculo, empezamos a entrar en zonas de riesgo.
  6. #6
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    3.239
    Cita Originalmente publicado por EL_INUTIL_©
    Muy cierto. Gracias por la corrección.
  7. #7
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    13
    ayuda
    jo!!por favor no me lo pongais tan dificil, estoy intentando hacer las cosas bien pero no necesito vuestras criticas, solo quiero saber donde puedo informarme para saber para cuanto esta preparada mi finca. Ya tenqo la escritura original que me la han facilitado en el ayuntmiento. gracias
  8. #8
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    11.404
    Maria no es que te lo querramos poner dificil, simplemente las cosas con como son, si quieres las aceptas y si no, pues haces lo que quieras, tu vivienda con los años que creo recordar que eran unos pocos, pues estara calculada para unas sobrecargas que hacen que desde mi punto de vista colocar esa minibañera pueda ser peligroso, puedes seguir poniendo todos los mensajes que quieras sobre el mismo asunto, pero mi punto de vista no va a cambiar.
    Tienes dos opciones
    1.- Nos haces caso y no la pones.
    2.- No nos haces caso y la pones.
    Es asi de sencillo no hay mas.
  9. #9
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    13
    no es que yo no quiera hacer bien las cosas, pero vosotros os empeñais en opinar sobre mi idea de la bañera pero nome contestais a mi pregunta y es saber donde puedo mirar sabiendo de que esta hecha mi finca cuanto puede aguantar y asi ya decidire yo lo que pongo o no :x
  10. #10
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    13
    realmente me molesta que tan listo que eres no seas capaz de leer bien las preguntas y contestar lo que se pregunta, solo os vasais en opinar lo cual me parece perfecto siempre y cuando tambien me intentaseis contestar lo que preguto
Permisos de publicación
