Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 12
Tema: Instalación de antena
  1. #1
    Cadete
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    63
    Hola!!!!!
    Me stoy haciendo una casa y la instalación de la antena la vamos a realizar nosotros, pero la verdad es q nos sabemos nada de ella,asi es q si nos podeis asesorar y decirnos bibliografia donde nos podamos informar os estaremos muy agradecidos.
  2. #2
    Cadete
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    63
    gracias
    muchas gracias, pero tb queremos hacer la instalción de una antena normal. Miraremos el tema q nos has mandado, muchisima gracias
  3. #3
    Veterano Avatar de dan
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Gudar
    Mensajes
    316
    Aqui os envio un esquema:
    Ordenador 2000 €
    Programa de dibujo 3000 €
    Ploter 4000 €
    ¡Que alguien TE AYUDE a aclarar tus dudas, no tiene precio!
  4. #4
    Gran maestro Avatar de agonz46
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Ubicación
    Panamá
    Mensajes
    3.915
    Y porque no se lo has puesto todo Televes?
    agonz46
    Lighting Designer
    Barcelona Lighting Design
    | Art/chitectural lighting design collective
    RGB Lighting | architectural lighting blog
  5. #5
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Gudar
    Mensajes
    316
    Porque para mi las marcas son lo de menos, ya que no cobro comision de nadie. El esquema ya estaba asi y no lo he modificado. En vez de montarlas televes o kontag, tambien podrian ser Rover por ejemplo, que es mas barata.
    En resumen se trata de ver el esquema no las marcas. y que conste que la marca televes es muy buena marca sobre todo las bases y tomas, ya que son las que menos perdidas tienen, al contrario que las simon.
    Adjunto otro esquema sin marcas:
    Ordenador 2000 €
    Ploter 4000 €
  6. #6
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Ubicación
    Panamá
    Mensajes
    3.915
    No entiendo este último esquema Dan, que se supone que es el aparato de debajo del receptor de satélite, un video o un equipo HI-FI? El mezclador que mezcla si solo le entra una señal?
    El primer esquema ya estaba bien, solo que yo ya lo montaria con TDT
    agonz46
    Lighting Designer
  7. #7
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Gudar
    Mensajes
    316
    En este segundo esquema a diferencia del primero, con un solo receptor de satelite lo puedo ver por toda la casa. La señal del LNB de la parabolica va directa al receptor de satelite (conector tipo F).
    Una vez decodificada a traves del conector RCA del receptor de satelite (ahora practicamente lo incorporan todos los receptores), la mezclo con la señal terrestre y el resultado es que la puedo ver por toda la casa.
    Si el receptor de satelite no lleva RCA, lo puedo sustituir por un modulador, que es lo mismo.
    Eso si solo vere el canal que tenga que tenga sintonizado en el receptor digital.
    El receptor hifi o video que dices, es el mismo receptor de satelite visto por la parte de detras donde se pueden ver los dos euroconectores y las tomas RCA que he comentado anteriormente.
    Quizas al estar el receptor visto por las dos caras sin especificar, pueda llevar a confusion.
    Si queremos hablar de marcas de receptor de satelite, en este caso yo recomendaria MVision y en concreto el modelo 9080 usb.
    Tambien podemos optar por un modelo combo, en el cual dispondremos en el mismo aparato de TDT y satelite, en este caso seria el 8080.
    Si no tenemos prisa podemos esperarnos a que salga un modelo combo con disco duro que nos permitira grabar directamente.
    Ordenador 2000 €
    Ploter 4000 €
  8. #8
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Ubicación
    Panamá
    Mensajes
    3.915
    Ahora si que lo he entendido Bueno piru que te parece la instalación?
    agonz46
    Lighting Designer
  9. #9
    Cadete
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    79
    Pues me vais a perdonar pero yo sigo sin entenderlo.
    Entiendo que se utilice un mezclador para unificar la señal terrestre con la parabólica pero
    ¿eso no lo estás haciendo con el aparato negro que hay en la derecha del dibujo?
    Según yo lo veo, me sobra el aparato etiquetado como "Mezclador".
    Si la señal de la parabólica entra en el receptor digital, de ahí va a la tele que "gobierna" ese receptor, y podemos sacar esa señal descodificada de la propia televisión.
    Esa señal sería la que entra en el aparato negro de la derecha, junto con la señal de la antena terrestre y de ahí salen tantas señales como televisores tengas en casa, ¿no?.
    ¿Qué está haciendo el "Mezclador"? ¿qué señales entran y salen de él?
    Además, en el aparato negro (que sería otro mezclador), también puede entrar la señal del videoportero, del ordenador, ... con lo que en todas las teles podríamos ver todas esas señales ¿no? (todos los canales terrestres, el canal sintonizado en el receptor digital, un canal para el videoportero y otro para la señal del ordenador).
    Por favor, ¿podeis aclarar un poco más la instalación?
  10. #10
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Gudar
    Mensajes
    316
    El aparato negro que tu dices y que no esta etiquetado es un distribuidor, que tiene una entrada y cuatro salidas, y no tiene nada que ver con el mezclador que tiene dos entradas y una salida, logicamente.
    Con el distribuidor, se distribuye la señal ya mezclada a todos los receptores de television, en este caso solo hay cuatro receptores de television.
    De la propia television no se puede sacar nada, a la television solo le puede entrar señal, no le sale nada .
    En el dibujo la linea amarilla que es muy corta indica que la television la puedes conectar al receptor de satelite mediante un euroconector.
    Al mezclador le estan entrando la señal de satelite y la señal del terrestre, que son las dos que estoy mezclando.
    Si quieres poner señal de portero, ordenador, etc., deberias modular cada una de esas señales para que te entraran cada una de ellas por un canal distinto. Si decides modular la señal es mejor hacerlo con VHF en vez de UHF, ya que este ultimo esta muy saturado y es dificil encontrar un canal que este libre, por la gran proliferación de emisoras locales piratas.
    Ordenador 2000 €
    Ploter 4000 €
Permisos de publicación
