Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 16
Tema: Aislante humedad suelos
  1. #1
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    17
    antetodo, muchas grácias a todos por vuestra ayuda.
    Tenemos una casa en el campo con el suelo enracholado de terrazo y éste tiene bastantes manchas oscuras producidad por la humedad que le llega del terreno, ya que es una zona muy húmeda.
    Vamos a poner nuevo pavimento sobre el que ya hay pero queremos poner en medio un aislante de humedad.
    Mirando por el foro, he visto que habláis de “poliestireno extruido” y “polietileno”, “espuma de poliuretano” etc… pero desconozco que tipo de aislante es el que mejor hiría para después pavimentar encima.
    ¿Qué me recomendáis?
  2. #2
    Gran maestro Avatar de PAKKO
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    castellon de la plana
    Mensajes
    3.039
    Sonriendo eso no es
    eson son aislantes térmicos...
    lo que tu tendrías que poner, que no se si funcionaría, sería una lámina asfaltica solapada y soldada, o mejor una capa de grava, y sobre esta mortero de cemento, luego la lámina asfáltica y luego mortero y el pavimento nuevo...
    la capa de grava es para que el agua se quede abajo y no suba, luego mortero para apoyar la lámina, luego la lámina asfáltica bien colocada (solapando 30 cm. una con otra) y luego mortero para agarrar las baldosas y las baldosas...
    venga, que vaya bien
  3. #3
    Gran maestro Avatar de Ruto
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    2.144
    Una preguntilla, las manchas de humedad están en todo el pavimento, o sólo en el contorno?
  4. #4
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    17
    Estan por todo el pavimento y sobretodo estan afectadas las juntas de las racholas.
  5. #5
    Maestro Avatar de al
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    1.177
    Hola, por lo que cuentas parecen humedades por filtración y no condensaciones.
    Se trata de impermeabilizar y no de aislar, asi que necesitaras lamina impermeabilizante.
    En una situación de mucha humedad, freatico, etc..lo ideal es siempre un forjado sanitario, elevado. Desgraciadamente el edificio esta ya hecho y seria mucha obra.
    Sino lo que habria que hacer es impermeabilizar, pero ojo, en principio bajo la solera: (lo cual te obliga a una importante obra). Te dejo un par de links (hay muchos):
    www.chova.com/textos/sol_proy_28.pdf
    http://madrid.generadordeprecios.info/NIS/NIS010.html
    En tu caso, si te limitas a levantar el solado (pavimento) e impermeabilizar encima de la solera, despues de aplicar una imprimación sobre ella, y colocando un geotextil encima, antes de solar de nuevo, supongo que deberia funcionar también, (cuida mucho los encuentros con las esquinas) pero puede darte problemas el no disponer de una capa drenante por debajo que drene el agua que chupa la solera, pero te ahorras levantar toda la solera de hormigón, que seria lo ideal.
    Un saludo;
    was nicht passt wird passend gemacht..
    (Lo que no encaja, lo haremos encajar)
  6. #6
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    2.144
    Ok, era para saber si la humedad venía sobre todo de los laterales o subía del terreno de manera generalizada.
    Como dice Pakko, los aislantes que tu nombras son aislantes térmicos para evitar pérdida de calor, pero no evitan el paso de la humedad (generalmente)
    Lo mejor es echar una capa de grava para evitar que suba el agua hasta el pavimento, también tienes unas bovedillas de PVC que dejan una cámara ventilada bajo el suelo que evita que la humedad ascienda... es más caro, pero más eficaz.
    http://www.daliforma.com/es/productos/construccion.htm
  7. #7
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    17
    Es mejor entonces que retire el pavimento que ahora hay puesto? Muchas grácias por vuestra ayuda.
  8. #8
    Experto Avatar de alberto1105
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    En la cuerda floja
    Mensajes
    615
    Cita Originalmente publicado por pelotilla Ver mensaje
    Lámina asfáltica sobre el pavimento existente y sobre este, nuevo pavimento con capa generosa de mortero. Si te metes en más obra, es mejor que tires la casa y la hagas de nuevo.
    Lo que te han comentado los compañeros es la solución buena... cuando paga otro. En serio, son buenas soluciones pero un poco drástica, alguna de ellas.
  9. #9
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Mensajes
    10
    mi duda del mismo tema
    Aprovecho el hilo de esta pregunta para contaros mi caso:
    Me estan haciendo un pequeño almacen adosado al terreno en una zona con bastante humedad. Las paredes son todas con hormigon (encofrado) y el pavimento en contacto directo con el terreno. Pues bien, resulta que los paletas lo rellenaron todo del tiron (zapatas y pavimento) sin consultar al arquitecto y no han puesto nada para impermeabilizar. Ahora el arquitecto dice de poner una lamina de PVC en el suelo o pintarlo con pintura impermeabilizante pero el paleta dice que luego el acabado del suelo no quedara bien ligado con el pavimiento. Que opinais?? una parte del almacen la dedicaré a bodega y me interesa que tenga cierta humedad, es buena opcion no poner la lamina en ese trozo o puede llevarme problemas?
  10. #10
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    1.177
    Cita Originalmente publicado por alberto1105 Ver mensaje
    Ojo con levantar sobre el pavimento existente, parece lo mas facil, pero ya puedes ir recortando todas las puertas..
Permisos de publicación
