Con lo azul que esta el cielo y el buen dia que hace, se me jodió todo al ir a preguntar por un expediente pendiente de autorización de carreteras...
la historia es esta:
Plan parcial informado por carreteras negativamente
Se reforma y se adapta a los requerimientos de esa administracion
Es aprobado definitivamente en el Ayto. alla por el 2004 (mas o menos)
(la redaccion me es totalmente ajena)
Llega el promotor con opciones sobre los futuros solares de vivienda colectiva.
Redactamos el correspondiente Proy. de Compensación segun directrices municipales. (ya esta todo en el registro)
Redactamos el Proyecto de Urbanización segun directrices municipales.
Se estan ejecutando dos bloques y uno esta cerca de su finalización.
Se piden autorizaciones a Carreteras para zanjas de instalaciones eléctricas, colocacion de vallas provisionales, etc...
El Plan parcial es una bolsa de suelo alargada que en su parte sur limita con una carretera, que en 2/3 partes es carretera nacional y en 1/3 parte es via urbana (raya gorda en planeamiento diferenciandola) de hecho en la zona urbana hay un edificio (a punto de entregarse) con alineacion a la via (carretera-acera-edificio). en la zona de carretera el Plan ya retranqueaba sus 25 metros de linea de edificacion.
Hemos pedido autorización para realizar las obras de aceras en esa carretera-via urbana e interpretan que, aunque la via este marcada asi en planeamiento (la parte urbana), aun no hay una cesion de propiedad, por lo que la siguen denominando carretera; en zona de dominio no puede haber instalaciones que no sean de la carretera, por suerte la zona de dominio no afecta al edificio, pero de este no dicen nada (le afectaria la linea limite de edificacion) . Aclarar que esa via urbana se convierte en carretera y confluye a una glorieta con aceras ejecutadas (unimos dos aceras inacabadas, no será una acera que acabe de golpe sin más)
Todo aparece porque existia un informe de carreteras, ni negativo ni positivo (?¿?¿?¿) que decia todo eso y hasta hoy estaba alli muerto de risa.
Se aprobo definitivamente todo pasando de ese informe (del que evidentemente desconociamos su existencia)
ademas la delimitacion del plan parcial va durante 100 metros por enmedio de la futura acera, con lo cual la ejecucion puede ser delirante, pero bueno, eso es otra historia...
no se si he sido lo suficientemente claro.
a ver si el lunes hablo con el jefe de alli a ver que dice....
saludos y a aguantarse![]()
Responder con cita
