Cadete
Tensión admisible
Buenas
Quien sabe como relacionar resistencia a compresión simple de una arcilla , con la tension admisible de ésta para una cimentación por losa?
txema: la Arcilla es un material cohesivo, hay atraccion entre sus moléculas,si le clavas una varilla, la aprieta yno sale mas, eso lomutilizas a favor si colocas pilotes de pequeño diámetro. la distancia entre ellos depemderá de cuan to vas a gastar en vigas, al alejarlos la viga es mas grande, al utilizar menos apoyos se debe aumentar la profundidad, calcular la viga de cimentación es facil, hay dos caminos, o haces pilotes pequeñso cada 2 mts. y vigas chicas o haces cada 5-7 mts. con vigas grandes- ese es tu cálcilo de costos, lo que hay por encima de la arcilla no vale nada, por lo que el pilote debe estar armado 100% con 3 varillas verticales de 12mms y estribo heliciodal continuo soldado con un paso de 10- 12 cms. por dentro luego de colocar un poco de hormigón lo golpeas con un mazo que es un caño de acero con peso muerto dentro, con una caida de 2 mts. hacia arriba del suelo.en pilote debe entrar unos 2,00 mts, en la arcilla, hay máquinas pequeñas y económicas, considera que lacantidad de hormigón es muy baja, uy que en 3 dias tienes toda la comentación hecha, y el suelo limpio son escombros ni tierra- el pavimento de planta baja podria ser de madera con un hueco por debajo
ya que debes de constrior el piso terminado a 40 cms. por encima de la calzada por lo menos- si te interesa te piuedo decir mas- no temas - y sierte- a tus ordenes con mucha experiencia que parece que es lo que falta en estos foros-josema
respondo tu pregunta: 2K/Cm2 mas la carga actual de relleno que tiene arriba, el suelo( la arcilla) está precomprimido por el suelo superior, si tu lo sacas,ese peso va a tu favor, es importante la forma que proyectaste, si es simple es mejor.por ejemplo un rectángulo.ten cuidado si haces pozos grandes, pues puede colapsar, y caerse hacia adentro con riesgo para el operario, además tienes el problema de la capa freática, cuanto mas chica sea la perforación del suelo mejor-el agua es tu enemiga-
si los costos te lo permiten sería bueno pensar en una solución como quitar toda la capa hasta la arcilla, cimentar con pilotes de 2 mts, elevar pilares y dejar un sótano debajo- exige un depósito de agua y una bomba seguramente permanente- es algo que se hace- estoy preocupado por ti, suerte 2 chau josema.
lo unico que deberias tener en cuenta es porque te dan una compresion simple en arcillas, quiero decir que si sabes si tienen riesgo de hincharse... normalmene se hace un ensayo de los limites, si el limite liquido da alto se hace un ensayo lambe y si este da critico se realiza una presion de hinchamiento, si tienes que hacer pilotes te recomineod que no tengas en cuenta esta capa y que para evitar el rozamiento negativo pidas que los enfunden en plastico...
petrosky
según lo que doy en clase, que parece ser que a veces no es válido, hay dos calculos de tension admisible para terrenos arcillosos, uno a corto plazo y otro a largo plazo. el de corto plazo se puede decir que es como la puesta en carga de la arcilla, en la que el volumen de agua contenida en ella colabora a la distribución de las cargas hasta que esta arcilla se drena y se consolida. suele dar unos valores de tension admisible menores que a largo plazo, cuyo calculo se realiza ya con la arcilla drenada, sin tener en cuenta la capacidad portante del agua que quede en sus poros.
info geotecn
una nueva propuesta: quieres hacer una losa de fundación, pues consolida el suelo hasta 2 mts,-bajo la linea de muros haces pozos pequeños,colocas hormigón apizonado con un puntal de madera, y provocas que se expanda y apriete el suelo, el cemento se colará y formará una cementación el mismo,,aumentando la capacidad resistente del suelo
La platea a hacer debería tener 20 cms. de espesor-piensa en el pavimento de una estación de combustible, armado simple con malla electrosoldada, y doble bajo los muros con 1 mts de ancho- doblándolo y formando un rectángulo- noes necesario armarlo todo doble,este pavimento armado debe sobresalir en los bordes- bajando el nivel 5 cms. para evitar la filtración de agua- también si vas a rellenar, el camión puede apizonar el suelo luego de expandir el relleno,-es una practica sencilla y eficaz, no temas por la arcilla, al tener agua en forma permanente estará siempre expandido y no habrá retracciones. seguiremos aportando, hasta que estes conforme con una respuesta-josema
Experto
estimado Josema
creo (humildemente) que tu propuesta es imaginativa y seguramente efectiva... pero tiene un pequeño problema, y es que no puede validarse mediante ningún modelo teórico que relacione los parámetros del terreno y la carga que finalmente recibirá con la respuesta final del mismo, y por otro lado no hay "suficiente experiencia" como para validarla como método constructivo tradicional
en cuanto a la expansividad... vamos a ver... yo creo que la pregunta no tenía nada que ver con la expansividad... tampoco veo la necesidad de que cada vez que nos encontremos una arcilla nos asustemos por que vaya a ser expansiva... a poco que uno lleve trabajando en su comarca unos cuantos años sabe bien qué tipo de terrenos dan problemas de expansividad, y cuando no... como tantas cosas
a ver txema... a lo que dices de la compresión... la resistencia a compresión simple da un valor que permite estimar la resistencia al cortante (vamos, al corte no drenado) que para el caso de losas es un parámetro que siempre anda con coeficientes de seguridad de diez a veinte (el copón por encima de lo prescrito)
el parámetro que gobierna el diseño de la losa es la compresibilidad del terreno, o en cuanto a tu modelo de cálculo, el coeficiente de balasto
eso no puede sacarse directamente de la resistencia a compresión... hay formas más o menos marrulleras (o empíricas) que siempre andan del lado de la seguridad, pero con los pies en el suelo (arcilloso él) hay que ser realistas y dejarse de inventos
vale mas coger de esa arcilla, hacer un par de edómetros, sacar los parámetros deformacionales de la misma, calcular el asiento bajo la carga prevista como promediada real de trabajo de la losa, y considerando que la losa seguramente admitiría un asiento mayor, dar como tensión máxima admisible la que resultara de incrementar la carga hasta llegar al asiento límite, aplicando este valor a las tensiones que puntualmente te pueda transmitir la losa
bueno... es mi opinión... aunque nada original, ya lo sé
frankie
Franki.: lo primero es lo primero: comparto tu planteo, pero como decía el Ingro. E. Dieste: la intuición antes que el cálculo, opinamos sin conocer las cargas....son propuestas de aproximación solamente.. solo como comentario te cuento que una vez hice un pilote en arena para ver como era el bulbo cementado que se formaba, era enorme. chau josema
Frankie: si, es imaginativa y muy antigua, recuerdas lospilotes de madera? es una forma muy efectiva de consolidar el suelo , conozco casos con 18 mts de pilotes de madera dura y un cine con oficinas encima - salud- josema
Permisos de publicación
- No puedes publicar nuevos temas
- No puedes publicar respuestas
- No puedes publicar archivos adjuntos
- No puedes editar tus mensajes
Normas del foro
