Experto
Iluminación en planta de trasteros
Este hilo va dirigido a profesionales que se dediquen exclusivamente a ILUMINACIÓN. Por favor, abstenerse de contestar gente con conocimientos superficiales sobre el tema.
Necesito saber qué tipo de lámparas son las más adecuadas para una planta de trasteros (son 60 trasteros + zonas comunes, haciendo un total de aprox 500 m2).
Condicionantes:
1. La mayoría de los vecinos son personas mayores (debería estar bien iluminado)
2. Las paredes de los pasillos siempre son de color claro a un lado y oscuro la de enfrente (nunca tienes un pasillo con las 2 paredes claras o con las 2 oscuras).
3. Las paredes y el techo de los trasteros son blancas.
4. Todo el suelo (pasillos y trasteros) es oscuro (hormigón pulido).
5. Las alturas libres oscilan entre 2'45 m y 3'15 m.
6. Es un semisótano pero no hay ventanas ni otra entrada de luz de ningún tipo.
7. Respecto a la cuestión económica, estoy abierto en principio a las dos posibilidades que existen: instalación económica y consumo caro (incandescencia) o instalación más cara amortizable en el consumo (fluorescentes). Pediría argumentos a favor y en contra de una y otra opción.
aporta un plano de planta, con las zona comun, y trasteros a los fabricantes de luminarias que suministren a los almacenes de la zona, te facilitaran las luminarias que necesitas, su hubicacion recomendable. Ademas del alumbrado de emergencia.
Con un luxomentro puedes medir los luxes que pretendes conseguir, un instalador o el propio almacen podran facilitarlo. Al tomar la medida ten encuenta a que altura lo colocas, se coloca a la altura a la cual se va a trabajar.
La incandescencia da una rapidez en el encendido que los fluorescentes no tienen. El consumo es mayor en incandescencia. El reparto se realiza mejor cuantos mas puntos se instalen. Los epuipos florescentes se colocan habitualmente en las zonas comunes.
En mi opion fluorescentes para zonas comunes, incandescentes en los trasteros si son pequeños.
Gran maestro
Fluorescencia en toda la planta. Por ejemplo pantallas estancas.
Si quieres un buen nivel de luz que llegue a 300lux en el suelo
Experto
¿La fluorescencia no estaría indicada en caso de tiempos prolongados de iluminación? Porque si el DB de Ahorro de energía me obliga a que el alumbrado de las zonas comunes tenga un temporizador... a base de encender y apagar los fluorescentes me los voy a cepillar, ¿no?
Cadete
Wenas.
Pon reactancias electronicas, prolongan la vida de los tubos.
Un saludo, Sheldon.
Permisos de publicación
- No puedes publicar nuevos temas
- No puedes publicar respuestas
- No puedes publicar archivos adjuntos
- No puedes editar tus mensajes
Normas del foro
