Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 14
Tema: Tipo de aislante
  1. #1
    Cadete
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    64
    Tipo de aislante
    Buenas,
    Hay algun aislante que sea hidofugo y de clase MO (cumpla la CPI) para utilizarlo en fachada ventialda?
  2. #2
    Gran maestro Avatar de Goyoes
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Avilés, Asturias
    Mensajes
    4.499
    ¿Por qué necesitas que sea hidrófugo si está en una fachada ventilada?
    De todas maneras, hay paneles de lana mineral de alta densidad con acabado superficial bituminosa que a veces se colocan en fachadas ventiladas.
    "Un pesimista es un optimista con experiencia".
    "Cuando el wengué se pase de moda ya veréis, ya..."
  3. #3
    Cadete
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    64
    Buenas,
    En la fachada ventilada se utiliza aislamiento higroscópico precisamente porque por las juntas de ventilacion penetra el agua, pudiendo llegar al aislamiento, con lo que este debe de ser hidrofugo.
  4. #4
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Avilés, Asturias
    Mensajes
    4.499
    Depende de qúe tipo de revestimiento sea puede entrar el agua o no.
    Hay un montón de fachadas ventiladas abiertas sólo por la parte inferior y la suoerior para ventilar por efecto "chimenea", y las juntas intermedias del paño son estancas o por geometría en la junta evitan la entrada de agua.
    Por ejemplo:casi todas las fachadas ventiladas de tipo "alucobond" tienen las juntas diseñadas para que el agua no penetre.
  5. #5
    Cadete
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    64
    OK,
    En caso de que el acabado sea de piezas ceramicas, me limita de algun modo el tipo de estanquiedad o depende de la casa comercial?
  6. #6
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Avilés, Asturias
    Mensajes
    4.499
    Como ya he dicho, depende del diseño de la solución comercial.
  7. #7
    Veterano
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    400
    Respecto a lo que comenta Goyoes de las juntas herméticas.....no me lo creo.
    Me explico:
    En la Universidad, una de las pocas veces que fui a clase de construcción de quinto curso, Pérez Arroyo (Pérez yo-yo para los alumnos) estaba dando precisamente una lección sobre paneles de fachada de junta abierta y cerrada.
    Su conclusión es que no nos fiáramos un pelo de la estanqueidad de éstos últimos (finales de los años noventa). En aquel entonces, pensaba que Pérez Arroyo estaba bromeando, que hablaba sin conocimiento de causa -la ignorancia del estudiante- o que nos estaba tomando el pelo.
    Posteriormente, sin haber trabajado nunca con ese sistema constructivo, me he ido creyendo esa afirmación. Pongo dos ejemplos tomados un poco al tún-tún y de fuentes que, si me las pedía, me hacéis la gran put*da:
    1) Algo así como la Asociación de Tejadores Metálicos de Alemania ha renunciado a conseguir la estanqueidad en tejados de chapa de zinc engatillados a partir de determinadas condiciones atmosféricas. Y dudo que el mecanismo que asegura la impermeabilidad de las chapas pueda llegar a ser tan eficaz como el engatillado que, además no depende de plasticorros, mástics o siliconas que puedan pudrirse con el tiempo.
    2) Pensad en el por qué del nacimiento del cavity-wall, veerner-wall, hollow-wall y similares: la aceptación de que una sóla hoja de ladrillo de nueve (formato casacón) tomado con mortero y comprimido por su peso propio no es impermeable, que habrá pérdidas de humedad -como las de Concha Velasco pero con agua- y que el salvaslip de la siguiente hoja será la corriente de aire de la cámara.
    Ahora, comparad esa hoja de nueve con una junta con minicámaras que se llenan de roña, plásticos que se degradan y sellados que se ponen a toda leche y/o que también se degradan.
    La única vez que he trabajado con algo parecido, y centrándome en el asunto del aislante, fue en el estudio de la fachada para el proyecto de unos juzgados en La Laguna.
    La hoja interior era de bloque de cemento de diecinueve, la exterior un cerramiento de piedra -junta abierta- con subestructura de aluminio, con herrajes de Masa, y como aislante propusimos uno del que no me acuerdo el nombre y que consiste en rollos de lana de roca que llevan adheridos por su cara exterior una membrana impermeable y transpirable.
    Creo que elegimos esa opción porque la otra alternativa que aguanta la humedad sin perder su capacidad aislante -el poliestireno extruido- no cumplía con la CPI.
    Un saludo,
    Pablo.
  8. #8
    VIP Avatar de vorpal
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.331
    Yo discrepo de Pablo y estoy más de acuerdo con Goyoes.
    Aunque depende del sistema, existen paneles para fachada que son tan eficaces para impedir el paso del agua como una cubierta. De hecho sólo hay que pensar en los cerramientos laterales que se pueden hacer con chapa o paneles en cualquier nave industrial.
    Si el sistema tiene un diseño correcto y está bien ejecutado, creo que la protección frente a la infiltración de agua puede ser suficiente.
    Si por las juntas fuera ¿cuanta agua no entraría por un tejado convencional?
  9. #9
    Supermoderador Avatar de jcidon
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Monomotapa
    Mensajes
    3.774
    La idea de la fachada ventilada es dejar "respirar" al edificio. Si ponemos un aislamiento estanco, perdemos esta propiedad...
    Posiblemente lo de las cubiertas de zinc sea problemático cuando la inclinación de éstas sea mínima.
  10. #10
    Veterano
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    400
    Ojo, ojo, que yo no estoy diciendo que no existan patentes que aseguren la completa estanqueidad de la cubierta. Sólo estoy diciendo que no me lo creo.
    O, para ser más exactos, que si introducimos los parámetros del envejecimiento del material y de la necesariedad de que el sistema tiene que estar bien construido, me cuesta trabajo creérmelo.
    Y pongo un ejemplo que trata un asunto primo-hermano del que estamos hablando:
    Las chapas Alucobond incluyen en su garantía la velocidad máxima del viento que pueden soportar antes de convertirse en katanas voladoras.
    Entonces no problemo, piensan el arquitecto y la constructora. Alucobond hasta la planta treintaiseis de la Torre Cabo LLanos de Ferrovial en Santa Cruz de Tenerife y a correr.
    Y si la gente de aquí no tiene experiencia en esas cosas, que aprendan.
    Resultado: a la primera tormenta fuerte en la isla, la torre sufre de "soriasis alumínica" de la primera planta a la última.
    Todo un espectáculo ver una torre de 36 plantas pelada como un maní, con el trasdosado de bloque a la vista, los propietarios jurando en arameo, la constructora silbando y mirando al techo, el arquitecto al borde del infarto y los Tribunales pensándose a ver a quien coños le cargan el muerto.
    Hasta hace poco se podían encontrar estampitas del asunto en la red.
    Y es que estamos en España donde, creo que ya lo dije alguna vez, la capacidad de improvisación es la reina y aveces da estupendos resultados pero otras, si no se ha seguido paso a paso el proceso de montaje de determinados elementos, conduce al desastre.
    Respecto a lo que comenta el amigo jcidon, mo'pongo:
    1)- Quizá sea que te he interpreatado mal, pero cuando hablas de dejar respirar al edificio no puedo estar más en desacuerdo.
    ¿A qué te refieres exactamente?
    2)-Relee mi anterior mensaje:
    ".....rollos de lana de roca que llevan adheridos por su cara exterior una membrana impermeable *****y transpirable*****....."
    Hala, un saludo.
Permisos de publicación
