Hola a todos,
alguien me puede echar una mano? Estoy buscando alguna empresa que fabrique luminarias fluorescentes de cátodo frío, pero no encuentro nada.
Alguien tiene experiencia con estas luminarias?
Hola a todos,
Buenas,
Un fluorescente de cátodo frio es una luminaria equipada con fuente de luz fluorescente de baja temperatura empleada en muchas ampliadoras de difusor ya que reduce el contraste y la definición en los bordes.
Si nos concretas el uso que le quieres dar, te podremos asesorar mejor.
Gracias,
Me lo están pidiendo como iluminación decorativa, en un hueco de la construcción. De alguna manera haría la función de bañador de pared.
Dudo que encuentres lo que buscas. QUe yo sepa estas luminarias no exsten como tales.
Los fluorescentes de cátodo frío, son un tipo de lámparas lineales, de diámetro muy reducido entre 1,8 y 8 mm (depende del fabricante), que para su encendido precisan de un equipo llamado inverter. Funcionan a voltajes altos superiores a 1,5kV, y corriente baja max. 10mA.
Debido a su excelente reproducción cromática (95%), lo estable de su funcionamiento, su alto brillo (>25000cd/m2 llegando a las 60000cd/m2 -dobla el brillo de un T-5 HO), su larga vida útil, se utilizan sobre todo para iluminación de pantallas LCD, equipos de fotografía, scanners, aparatos de medicina, maquinas recreativas, etc..
Ahora bien no confundir!!, mucho brillo no significa flujo luminoso elevado. No tengo datos, pero los flujos luminosos son muy muy bajos en comparación de un fluorescente T5 o T8. La base para conseguir niveles elevados de iluminación es el flujo luminoso, no el brillo (luminancia) de las lámparas.
Yo entiendo que un bañador de pared es una LUMINARIA, montada en horizontal en el techo (en superficie o empotrada), que dirige la luz hacia un plano vertical (pared), y que esta situada a una cierta distancia de esta. Si el bañador de pared está muy pegado a esta es imposible que la "bañe" de forma uniforme, creará una mancha muy brillante cerca del techo que se reducirá rápidamente a medida que se aleja del techo. Esto puee ser un efecto decorativo interesante (o no), pero no es un bañador de pared.
Por tanto yo de ti consideraria primero que es lo que quieres iluminar, como, y luego me preocuparía de la luminaria y la lámpara.
No te lo tomes a mal Veronics, pero un fluorescente NO ES una luminaria, es una lámpara. Lo he comentado alguna otra vez, decir que un fluorescente es una luminaria es como decir que un motor es un coche.
Buenas,Luminance
No me tomo a mal, hombre. Muchas veces el lenguaje coloquial en el tema de iluminación hace que se usen estos términos. Todo el mundo dice que no tiene lámpara en el salon y que en la cocina tiene un fluorescente, no una luminaria de fluorescencia.De todas formas tienes toda la razón, a partir de ahora tendré más cuidado en el empleo de los términos.
Última edición por veronics; 05/02/2008 a las 09:34.
Me olvidaba, este tipo de lámparas, tampoco tienes muchas temperaturas de color a elegir, si no recuerdo mal solo se fabrican en 6500K (luz día muy fria -azulada-), y en ultravioleta.
Algun otro uso que se les dá es para acuarios, cámaras de UVA, etc..
Gracias por la comprension Veronics, pero es que hay algun que otro en el foro que tiene la piel muy fina y en seguida se ofende.
Muchas gracias por toda la información.
Tengo entendido que el flujo luminoso de este tipo de lámparas podría ser aproximadamente la mitad de un fluorescente normal de las mismas características. Es eso cierto?
Hola Alexuro: He estado este fin de semana en una casa rural en Galicia que tiene instaladas estas lámparas colocadas en la zanca de una escalera y en un foseado y dan una luz muy agradable y sobretodo lo fácil que es camuflarlas. Curiosamente, el dueño de la casa rural, es especialista en iluminación y te puede informar de lo que quieras. Busca en el google Bi Terra (es el nombre del establecimiento) y pregunta por Javier. Ya me contarás.
