Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 14
Tema: Filtraciones de agua en sótano
  1. #1
    VIP Avatar de carsanor
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    La Rioja-Toledo
    Mensajes
    8.279
    Este es un tema de humedades y filtraciones de agua.
    Se trata de un sótano en el que se a optado por dejar la roca arenisca natural vista en la parte inferior. Encima de la roca hay gravas. Y entre estos sustratos se produce una escorrentia de agua.
    Cuando se cimento, y se hicieron los muros, se colocó un cordon de bentonita de sodio para retener esas filtraciones. ( Se siguieron produciendo, No funcionó)
    Después se ha colocado una manta de EPDM, adherida a la roca con un tubo de drenaje y relleno de grava, pero por una causa o otra, esta o se ha despegado, o se ha roto. (no se ha dibujado )
    Cuando se rellenarón los muros por el trasdós, estó cedieron 3 ó 4 milímetros, lo que pudo agravar el problema.
    Ahora han llegado las lluvias, y hay algun punto que parece un grifo.
    Ha alguien se le ocurre alguna solución al problema, intentando salvar la piedra vista.
    a) soluciones desde el interior
    b) soluciones desde el exterior
  2. #2
    Experto Avatar de Chesko
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Ubicación
    Sur-Oeste
    Mensajes
    696
    Esto es un tema muy practico, por tanto, yo no soy nadie para aconsejarte en esas lindes... pero se me ocurre mirando tu dibujo que lo logico pareceria hacer una canalizacion bajo la graba y contra-pendientear la supoerficie, para que el agua no llegue a la pared, no? no se si me he explicao mu bien... es posible hacer eso?
    P.D.- muy interesante la obra esa, no puedes poner fotos de esa pared vista?
  3. #3
    Experto Avatar de PEPIN TROVATOR
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Akiiaora
    Mensajes
    845
    yo no entiendo tampoco del tema, pero ¿y al reves, canalizarla con tubo drenante y conducirla por donde interese?
    'More than machinery we need humanity'
    ('El gran dictador', Charles Chaplin)
    fervoso, muy fervoso...
    Nada hay imposible...
  4. #4
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Ubicación
    Sur-Oeste
    Mensajes
    696
    A eso me referia yo mas o menos... si evitas que el agua llegue hasta la zapata-viga con un dren continuo, no se acumulara el agua en ese sitio que tarde o temprao terminaria dando la cara... no parace muy logico crear ese charco en la zapata... mejor dejar el agua lejos
  5. #5
    VIP Avatar de EL_INUTIL_©
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    11.404
    Sin disponer de mas datos de la parcela o terreno adjunto que puede influir mucho en las causas de entrada de agua.
    Desde mi punto de vista hay errores en la solucion desde el primer punto de partida y es DEJAR UNA OBRA EN SOTANO SIN CERRAR, es decir, habeis dejado la piedra arenisca a la vista y me temo que tienes un punto de entrada de agua por mucha solucion superficial que des, no creo por otro lado que una arenisca sea impermeable, por lo que si le quitas la entrada de agua actual, el agua buscara otro camino (la mania que tiene el agua de hacer eso).
    La unica solucion para mi sería hacer una camara bufa (trasdosar la piedra con una tabicon), y por medio de dicha camara recoger el agua y llevarla a un drenaje, bomba o similar. Dudo mucho que cualquier solucion superficial o sobre la piedra te resuelva el problema.
    Entiendo que esta solucion rompe la idea de ver la piedra en el sotano, pero eso o ver la piedra o te mojas, tambien puedes seguir haciendo otro tipo de soluciones que a lo mejor alguna da con la tecla, pero todo lo demas para mi son pruebas que cuestan dinero, pero si se puede gastar tranquilamente y se prima el ver la piedra pues a probar.
  6. #6
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Ubicación
    Sur-Oeste
    Mensajes
    696
    Imagino que la piedra, sea o no sea impermeable, llevara una imprimacion de algun produto, tipo parafina o algo asi, para evitar esos problemas... y el agua parece que entra entre esa piedra y la zapata (digo yo, no?).
    Por otra parte, a mi tambien me parece una solucion, como poco, muy arriesgada, pero tambien hay que tener en cuenta que se ahorra bastante en perimetro de muro (lo comido por lo servido), y es indudable que el valor estetico es fantastico.
    En mi ciudad hay muchos promontorios y cabezos que estan protegidos, y que se consideran de intereses, por lo que una solucion de este tipo seria formidable (es por ello que me ha interesado el tema este desde el principio)
    No obstante, carsa, si nos puedes facilitar mas datos, intentare preguntar por aqui a ver que se nos ocurre... y por curiosidad, que uso tiene el sotano? y por que dejais la piedra vista?
  7. #7
    Gran maestro Avatar de eepa
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    3.239
    Si se trata de agua de lluvia, que se filtra desde la superficie, podría haber dos soluciones:
    1. Construir algún tipo de acera en la zona, un pavimento de piedra por ejemplo. He visto hace muy poco una edificación en la que las filtraciones de agua desaparecieron en cuanto se pavimentó el terreno sobre la zona afectada.
    2. Intentaría situar algún tipo de capa impermeable enterrada sobre la zona afectada y que se extendiese unos metros. Podría ser alguna membrana impermeable con geotextil, ahora no tengo información por aquí, pero sería de las utilizadas para impermeabilizar forjados sobre los que hay tierra y plantas.
    Y si son aguas ya existentes en el subsuelo:
    3. Creo que la solución es la de Inu: renunciar al muro visto. O si es imprescindible que se vea la piedra: prueba a crear una cámara con un cristal, que esté ventilada y con una canaleta que recoja el agua, aunque a ver como límpias el interior del cristal (¿paños practicables?).
    Suerte.
    This post has been kindly brought to you by The Iconoclastic Underground Culture Company Incorporation
  8. #8
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    La Rioja-Toledo
    Mensajes
    8.279
    Visto el interes suscitado, os cuelgo unas imagenes y os comento mas particularidades.
    El agua que se filtra es de lluvia, pero de escorrentia a través de los dos sustratos, por lo que al tener pendiente viene de otro sitio, esto hace que la solución de impermeabilizar superiormente no sea suficiente.
    Lo de hacer una zanja en la arenisca y drenarla es la solucion que posiblemente tengamos que realizar, intentando recoger el agua antes de que llegue a la junta.
    Por lo que veo, a nadie se le ocurre ningun milagro o pacto con el diablo para solucionarlo por dentro. Ya que es una junta con movimiento entre dos materialesl. (a mi tampoco )
    Prefiero que se me vea la arenisca con humedad, a que no se me vea.
    Se trata de la nave de crianza de una bodega.
  9. #9
    VIP Avatar de vorpal
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.366
    Si quieres dejar la piedra vista y evitar que llegue el agua al interior sólo se me ocurre interceptarla y recogerla antes.
    Una zanja de drenaje exterior con gravas de una profundidad superior a la de aparición de las humedades debería ser suficiente. Esto combinado con la solucion de eepa de colocar una acera o impermeabilziacion superior, para que el agua que caiga entre la zanja y el sótano no escurra hacia el interior.
    Creo que podría funcionar.
  10. #10
    Cadete
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    79
    Perdonad mi intromisión, hablo desde la ignorancia y considerad esta idea como pueda merecer pero, ¿si recoges el agua que rezuma por toda la pared en una especie de canalón y la llevas a un extremo?.
    Podrías considerar un canalón de vidrio/cristal/metacrilato, unido estrechamente a la pared (muy estrechamente).
    Si no te gusta ver ese conducto de agua puedes disimularlo detrás de algo más elegante, pero hay acueductos muy vistosos y famosos.
    por decir algo, vamos.
Permisos de publicación
