Página 1 de 3 123 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 27
Tema: Elevar suelo 50 cm económico
  1. #1
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Mensajes
    31
    hola, de nuevo!,
    le estoy dando vueltas y vueltas pero no se me ocurre una solucion aceptable.
    tengo un local de 60 m2 en el que el suelo esta 50cm mas bajo del nivel de la calle, el presupuesto para dejarlo en condiciones no llega a 1500€.
    opciones:
    1.- si lo dejo al mismo nivel y uso plaqueta o algo asi, no me paso del presupuesto, pero corro el riesgo de que se me inunde el local.
    2.- si levanto el suelo mediante puntales de madera encajados en la pared y revisto de madera con un entarimado me paso de presupuesto
    3.-si lo relleno de escombro para despues darle una capa de nivelacion y poner pavimento me paso de presupuesto.
    no se si teneis experiencia de algun tipo de suelo que por materiales y ejecucion, aunque la solucion no sea convencional que me pudiera ayudar.
    gracias
  2. #2
    VIP Avatar de arckko7
    Fecha de ingreso
    dic 2005
    Ubicación
    Lejos...
    Mensajes
    17.785
    el cavity es caro, pero se usa para eso... ¿es sobre solera o hay sótano?, porque si lo hay tendrás que tener en cuenta el incremento de peso...
    http://www.soloarquitectura.com/foro...read.php?25844
    lo más fácil, muretes de ladrillo perforado y solado de bardos con mortero armado y solería encima... (si hay sótano debajo no vale)
    EL MEJOR REFRÁN:
    "NO DIGAS NUNCA DE ESTA AGUA NO HE DE BEBER"
  3. #3
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Mensajes
    31
    problema con suelo
    debajo hay sotano , con que relleno eso???
  4. #4
    Fecha de ingreso
    dic 2005
    Ubicación
    Lejos...
    Mensajes
    17.785
    con nada, pesará demasiado lo que pongas..., tendrás que subir el forjado...
    EL MEJOR REFRÁN:
  5. #5
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Mensajes
    31
    si eso es lo que me imaginaba
    pero la cuestion es que si levanto el suelo xej con muretes de ladrillo, necesito un revestimiento continuo encima, la madera se me sale de precio y poner capa de compresion +mallazo +pavimento ceramico podria ser, pero que pongo debajo que me de una superficie continua y que no pese par aejecutar eso??
  6. #6
    Fecha de ingreso
    dic 2005
    Ubicación
    Lejos...
    Mensajes
    17.785
    no tenías un solado ya anterior...???
    no pongas nada encima, tendrás que subir el forjado, y eso requiere proyecto y licencia, porque tocas estructura...
    P.D.: Incluso con relleno, si fuera viable, tendrías que aportar informe de técnico sobre viabilidad de superposición de pavimento, para pedir licencia...
    EL MEJOR REFRÁN:
  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Mensajes
    31
    no puedo tocar la estructura, es totalmente inviable.
    si puedo hacer obras para dar un acabado al forjado ya sea elevado o a esa altura. pero claro mediante muretes, xk para tabiqueria si tengo permiso.
    lo que no se es con que material y solucion constructiva acabarlo para que el presupuesto no me salga demasiado de 1500€
  8. #8
    Maestro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    1.199
    Vete a algún contenedor en el que casualmente estén tirando un suelo técnico de alguna oficina que tenga justo 50 cm. Creo que es lo único que te va a entrar en presupuesto. 25 €/m2 no dan para mucho más.
    ¡Saludos!
  9. #9
    Experto
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    540
    Lo más razonable es lo que te indica arckko7, pero claro, con ese presupuesto....EL PROBLEMA NO TIENE SOLUCION. Además, mirate el forjado que tienes, por si no acepta ni la solución de arckko7 y se te cae todo para abajo....
    ¿Y no puedes solventar tu problema de entrada de agua mediante algun sistema de drenaje sin tener que rellenar?.
  10. #10
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Mensajes
    31
    el limite nunca es el presupuesto sino la imaginacion de cada uno, y bueno, por ahora tb la gravedad... , pero eres gracioso Moz...
    creo que ya tengo solucion al problema, me has dado una idea arckko7
    chao!
    Última edición por luzsaturnina; 24/03/2008 a las 22:08.
Permisos de publicación
