Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 12
Tema: Calcular aislamiento de ventana doble
  1. #1
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Mensajes
    8
    Hola. Tengo que justificar el aislamiento de un bar, que dispone de dos ventanas independientes una en hoja exterior del cerramiento y otra en la caja acústica interior. Ambas tienen vidrios 6+6+6 (tres vidrios de 6mm adeheridos, vamos)
    ¿Existe alguna tabla o programa de cálculo para saber el aislamiento global de ambas ventanas teniendo en cuenta los vidrios utilizados, el tipo de marco y la distancia entre ellas?
    Gracias anticipadas.
  2. #2
    Experto
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    541
    Cita Originalmente publicado por MaxVB Ver mensaje
    ¿Ante quién? Porque si entiende un poco de qué va el tema le va a resultar difícil de creer lo de:
  3. #3
    Gran maestro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    5.443
    La unica "justificación" seria disponer de un ensayo acustico realizado en laboratorio con las dos ventanas, o un ensayo "in situ" si ya esta construido.
    Cualquier otra "aproximación" es esto una "aproximación".
    En la pagina 94 del catalogo de elementos constructivos del ministerio aprecen dobles ventanas, desconozco el grado de fiabildad de los resultados que se ofrecen.
  4. #4
    Cadete
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    MONTERREY, N. L. MÉXICO
    Mensajes
    65
    Sonriendo Ventanas De Doble Vidrio
    Hola Josep...
    Si consultas www.soundcheckforo.com en la sección de acústica arquitectónica, en el primer renglón encontrarás un postit que publiqué sobre el aislamiento de ventanas de doble vidrio. Creo que te servirá de referencia.
    Arq. Eduardo L. Lozano
  5. #5
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Mensajes
    8
    Cita Originalmente publicado por Stendhal Ver mensaje
    Pues, aunque pareza exagerado, es lo que se va a poner casi con toda seguridad. Se quiere aislar un bar para un nivel de emisión de 95 dB(A) como mínimo (con posibilidad de que algún día el hombre se vaya con su guitarra y unos colegas y dé un miniconcierto) y para un nivel de recepción exterior en horario nocturno de 45 dB(A) máximos. Además, es un vecindario muy tocahuevos, que está en pie de guerra contra los bares y ya nos han denunciado por hacer obras sin licencia a pesar de que la teníamos. Con eso os digo todo. El promotor no quiere problemas y se va a gastar 6 millones de ptas en aislar un bar de menos de 80 m2 construidos.
    Las soluciones constructivas las ha elegido un ingeniero acústico, pero como en el ayuntamiento me están comiendo la moral con la justificación acústica que ha hecho, estoy buscando yo la justificación de las ventanas, y luego echaré un vistazo a la justificación de los silenciadores de las máquinas de AA, pero ésa es otra historia.
    ¿Me podéis pasar un link a ese catálogo de elementos constructivos? No soy capaz de encontrarlo.
  6. #6
    Veterano Avatar de Jp1138
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    421
    Aquí lo tienes. No hace falta que te reigstres, sólo dale a descargar catálogo.
    http://www.codigotecnico.org/index.php?id=627
  7. #7
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Mensajes
    8
    Gracias. Ahora le echo un vistazo.
  8. #8
    Experto
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    541
    No si a mí lo que me extraña no es que sea mucho o poco aislamiento, es que un vidrio denominado 6+6+6 tenga tres capas de vidrio. Hasta donde yo sé sería una ventana con dos capas de vidrio de 6 mm y una cámara de aire de 6 mm.
    Que por cierto, en caso de buscar el aislamiento acústico te desaconsejo poner dos vidrios iguales para que tengan diferentes frecuencias de resonancia.
    Y si resulta que sí son tres vidrios pegados no entiendo por qué no se hace uno solo más grueso, y dudo bastante que un vidrio sin cámara aisle bien.
  9. #9
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Mensajes
    8
    No es lo mismo 6+6+6 que 6/6/6. El primero son tres vidrios adheridos mediante una lámina butílica (creo que es butílica) y el segundo son dos vidrios de 6mm separados por una cámara de 6 mm (lo que se suele conocer por vidrio Climalit, vamos). El primero aisla muchísimo más acústicamente que el segundo, pues tiene más masa. Si hablásemos de aislamiento térmico, ahí sí que el segundo es mejor que el primero.
    No se hace uno muy grueso, porque es mucho más caro y frágil que 3 normales adheridos. De hecho, el 6+6+6 es vidrio antirrobo.
    Gracias otra vez, Jp1138. Utilizando eso como base, he hecho una justificación estimativa aplicando la relación entre las tablas de una ventana sola y una doble, y he hablado con la técnico del ayuntamiento, que dice que sí que le sirve
    Última edición por MaxVB; 27/06/2008 a las 16:40.
  10. #10
    Experto
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    541
    Ah vale.
    Desconocía la denominación de los laminados.
Permisos de publicación
