Página 1 de 3 123 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 22
Tema: Desagüe baño planta baja con problemas de reflujo
  1. #1
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Mensajes
    7
    Sonriendo Desagüe baño planta baja con problemas de reflujo
    Un mes de acabada la obra de un unifamiliar (PB + P1), en un aseo de la planta baja han aparecido problemas al cliente. El tubo de desagüe va bajo el forjado sanitario de la planta baja (no hay sótano), es de 120 mm y van conectados lavabo, WC y finalmente plato de ducha. El tubo va en línea recta con una pendiente (en teoría) del 4% y después de un metro pasada la ducha va a parar a una troneta de obra no sifónica no registrable, donde conecta con otro tubo (a 90º) de 120 mm con una pendiente (en teoría) del 2-3% durante 10 metros hasta la troneta sifónica principal de la vivienda.
    El problema es que el desagüe de la ducha tiene reflujo cuando se vacía la cisterna (chispea, sin llegar a desbordar mucha agua). No ocurre siempre, normalmente ocurre cuando se tiene circulando agua unos segundos previamente. También ha llegado a atascarse momentáneamente el lavabo (que traga lentamente, en cualquier caso) y la propia ducha . Aparte los ruidos de gorgoritos son habituales.
    El fontanero dice que es culpa de un mal diseño (o sea mía), de tener poca pendiente y que también puede tomar aire.
    ¿Puede tener razón? ¿Y puede tener arreglo sin tener que volver a abrir completamente y hurgar en el forjado? Aún así no puedo sacar más pendiente, pues la cota del pavimento de la vivienda es +15 mm. y el baño está a 10 metros de la troneta general y a 15 del desagüe de la calle.
    ¿Deberíamos haber puesto ventilación en la tubería?
    ¿Una válvula anti-retorno en el desagüe de la ducha mejoraría la situación, al menos del reflujo?
    ¿Una válvula de aireación-ventilación mejoraría? ¿Dónde colocarla?
    Muchas gracias
  2. #2
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Mensajes
    7
    Corrección
    La cota del pavimento de la vivienda es +15 cms, no +15 mm. En cualquier caso no cambia mucho para lo que explico.
  3. #3
    Maestro Avatar de JLCM
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    TEIS-VIGO
    Mensajes
    1.687
    Con tubería de 125 mm y pendiente 4% no debería pasar lo que dices.
    Es posible que la tubería esté obstruida por escombros de la obra...
    Sau2, Jose Diseño y cálculo de instalaciones
    "Aquel que pregunta es un tonto por cinco minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por siempre" (Proverbio chino)
  4. #4
    Experto
    Fecha de ingreso
    dic 2006
    Ubicación
    TOLEDO
    Mensajes
    520
    El problema deba estar aguas abajo, es decir, debes tener obstruido el tubo general de salida.
  5. #5
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    TEIS-VIGO
    Mensajes
    1.687
    Otra cosa sería que el tubo fuese de poca seccion (en este caso no lo es) y que el inodoro estuviese aguas arriba de la ducha, ya que la descarga del inodoro podría comprimir el aire en la tubería de la ducha y hacer que se vaciase el sifon.
    Esto se podría solucionar ventilando la arqueta...
    Pero creo que no es este el caso
  6. #6
    Maestro Avatar de Thales
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    En las montañas
    Mensajes
    1.301
    Cita Originalmente publicado por JLCM Ver mensaje
    Pienso lo mismo. Para una vivienda 125 mm. es suficiente, y la pendiente del 4% es más que correcta.
    Casi seguro que la tubería está obstruída, y por eso no desagua bien.
    No hay tiempo que se deba perder en justificar un retraso.
  7. #7
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Mensajes
    7
    Muchas gracias a todos. Entonces:
    - El inodoro está aguas arriba de la ducha (a medio metro aguas arriba). Y a un metro aguas abajo de la ducha está la troneta.
    - Cuando se vacía el inodoro a primera hora de la mañana (o después de un largo rato sin usar el baño), traga bien y no hay mucho reflujo (o prácticamente anada). Si se deja el agua correr un rato antes de vaciar el inodoro, en éste sube el agua un palmo más de lo normal, luego, inmediatamente, baja bruscamente hasta 5 o 10 cms por debajo del nivel habitual del inodoro, y hay más reflujo por la ducha. Luego el inodoro coge el nivel normal lentamente. Si estuviera más o menos taponado ese bajón brusco no lo haría, ¿no? La impresión que da es como si se "destaponara" cada vez que se vacía el inodoro.
    - Según vuestra opinión, con esa sección sólo puede deberse a que hay escombros y no es aire. ¿Dónde pueden estar? ¿En el tubo antes de la primera troneta? ¿En la primera troneta? ¿En el tubo entre la primera y la segunda? ¿En la segunda troneta a 10 m? Ésta última opción no me convence pues hay otros baños y bajantes conectados más cerca de la troneta general y no dan problemas
    - Lo de la inclinación de 4% es en teoría. Creo que lo revisó el arquitecto técnico (hablaré con él del tema), pero también podría ser que la ejecución finalmente la dejara más o menos plana, pues iba debajo del forjado y era más difícil de comprobar.
    - Lo digo por estar seguros de que es eso antes de abrir toda la casa en busca de los escombros. Es la primera casa que hago y ya me han pillado unas cuantas veces en estas cosas de novato.
    Os estaría muy agradecido si me podéis matizar las respuestas. Si necesitáis algo más información para darme un diagnóstico más preciso, pedidlo. Tengo fotos de los tubos cuando se hizo el forjado y de las tronetas, así como un plano de saneamiento.
    En cualquier caso muchas gracias por vuestro tiempo y conocimiento.
  8. #8
    VIP Avatar de EL_INUTIL_©
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    11.404
    Eso suena a un atasco en la tuberia o en la arqueta, corresponde abrir limpiar, desatascar, conveniente mirar que sale al desatascar, papel, compresas, "chubasqueiro du pito", etc....
    A veces quedan residuos de la obra, que han solidificado y una vez pegado un buen limpiado no vuelven a aparecer.
    __________________________________________________ ____________________________________
    Cuanto mas estudio el DB SI mas conozco el articulado y en la misma proporción pierdo el concepto y eso ES MALO
  9. #9
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Mensajes
    7
    El propietario lleva un mes viviendo. Si no son escombros (si fuera papel) el problema le volverá a aparecer si simplemente hacemos un limpiado. Además no es el baño que más trasiego de papel tiene de la casa.
  10. #10
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    11.404
    Pues tiene esta otra
Permisos de publicación
