Resultados 1 a 5 de 5
Tema: Apoyo de placas alveolares en viga metálica
  1. #1
    Cadete Avatar de Fritz
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Mensajes
    59
    Interrogación Apoyo de placas alveolares en viga metálica
    Hola estructureros,
    Llevo unas cuantas semanas ojeando estos foros y la verdad es que están bastante bien. Gracias sobre todo a todos los que comparten su experiencia con nosotros los novatos. Espero poder compartir la mía en un futuro .
    De momento son más las dudas. Acabo de heredar un proyecto de estructura de un edificio cuyo autor (no el arquitecto que ha firmado) "se ha dado a la fuga". El comienzo de la construcción es inminente y las indefiniciones del proyecto... abundantes. Quisiera compartir una con vosotros . Una parte de la cubierta es transitable y consta de placas alveolares (40 cm + 10 cm de capa de compresión) de unos 15 m de luz. Estas van apoyadas en vigas HEB400 de unos 4 m de luz. Por los números que estoy echando sospecho que se consideró que estas vigas trabajasen como mixtas considerando el hormigón que queda en el hueco entre placas consecutivas, aunque no hay detalles de conectores para que esto sea así. Mis dudas son las siguientes:
    ¿El ancho de ala de 300 mm no es escasito para apoyar por ambos lados estas placas con estas luces? Veo el tema un poco desproporcionado.
    ¿Sabéis donde podría encontrar algún detalle constructivo de este tipo de apoyo-unión?
    Habra que rigidizar las alas del HEB para que no flecten en los puntos de apoyo de las alas, no?
    Muchísimas gracias por adelantado.
  2. #2
    Experto Avatar de Van Halen
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Fiesta Toga
    Mensajes
    869
    Cita Originalmente publicado por Fritz Ver mensaje
    Una de 20cm puede apoyarse facilmente 10cm. Si tienes 40cm de placa a poco que aumente te quedas sólo con la viga metálica.
    La propia casa que suministre las placas.
    Con esas luces y cantos no parece tonteria el apoyo.
    DISIDENTE.
    Sistema0 no hay más que una y a tí te encontré en un foro. Blooms you will never walk alone. Inu, tú tambien?
    "El verdadero problema del mundo es cómo impedir que salte por los aires". Noam Chomsky
    No more colours
  3. #3
    Gran maestro Avatar de welfy
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Mensajes
    4.338
    Hola y bienvenido
    Si eso es lo que ha dado por cálculo, se supone que tendría que estar bien no??
    A ver si te sirve de algo, por lo menos para poderte hacer una ligera idea.
  4. #4
    Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Mensajes
    137
    Tienes detalles aqui
    http://www.aidepla.org/aidepla/Detal...ivos.19.0.html
    http://www.castelo.org/ (edificación residencial)
    La entrega en el detalle de Castelo pone no menor que 7cm.,pero con ese canto en las losas de cypecad figura 12cm. que parece mas razonable,con lo cual como tu dices parece "escasito"....pero no sé si posible.
    ¿Y poner un HEM?, ganas un poquito en el ancho del ala y "mucho" en los espesores.
    salud 2
  5. #5
    Experto
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Mensajes
    617
    No creo que este calculado como viga mixta. Será una heb 400 y sobre ella la losa. Revisa los calculos o realizalos de nuevo, aunque sea de forma aproximada. Aun sin saber la luz de la viga, parece mucha losa y poca viga. No creo que haya porblema en la entrega de la losa sobre la viga heb 400 si esta prevista que se apoye encima del ala superior. Con 150 mm de apoyo de la losa es mas que suficiente.
Permisos de publicación
