En los manuales de Caviti/Cupolex, por ejemplo, recomiendan una capa de 30 cm de zahorra....
Mi caso es que por unos 10 cm metros, puedo llegar hasta los 40 cm con cascotes y zahorra, y luego tirar una capa de 10 cm de hormigón...
Los cascotes irían abajo del todo, y quizás ocupen una capa de 5 cm....
con lo que tendría
5 cm de cascotes (en contacto con la tierra)
35 cm de zahorra
10 cm de hormigón
Mi duda es saber si la zahorra puede ocasiones problemas de humedades.
en el caso de josemaloru, un patio exterior, aconsejé un suelo tecnico, aunque es una solución un poco sofisticada para un exterior, y probablemente existan soluciones mas sencillas e igualmente eficaces
pero en el caso de percebesdavila [(que buenos son los percebes de Avila) (disculpa la confianza
)] que se trata de un interior, no expuesto a la intemperie ni a excesivas sobrecargas (?¿
), creo que un suelo tecnico te puede resolver la papeleta sin muchas complicaciones, aunque igual te salga un poco carillo (ahora mismo, no lo sé)
incluso se lo puedes encargar a un carpintero de los de antes, de los que ya no quedan, y te lo puede hacer de madera con sus zoquetes, egiones, durmientes, etc...
saludos![]()
Última edición por gálibo; 23/10/2008 a las 11:30.
al final lo rellenare con arlita mezclada con arena y cemento y luego le hechare una capa de hormigon con mallazo. gracias a todos por responder
pecesbarba.... ¿La arlita es más barata que la zahorra?... ¿Habría algún problema con el tema de la humedad?.
Me interesa saberlo porque yo voy a hacerlo también
El caviti está bien, prueba H. aligerado con arlita, funciona bien.
Hijos os habéis esforzado, y ¿para qué?, para hacer el ridículo. La moraleja es: no os esforcéis.
Homer J. Simpson.
