Sea un edificio en forma de V, con viviendas pasantes a lo largo de los brazos en todas las plantas, incluída la baja. Al otro extremo, la V queda cerrada por una medianería.
La altura del edificio es de B+2+BC, con lo que la altura de evacuación es de unos 10 m. (menor de 14 m.)
Las circulaciones se resuelven con una escalera abierta (con ojo menor de 1.30 m2) en el vértice de la V y corredores abiertos al patio central.
Dadas las dimensiones del edificio, la longitud de evacuación de los corredores es mayor de 25 m. El patio tiene unos 11 m. en su parte más ancha y se estrecha hasta 3 m. junto a la escalera.
Mi primer planteamiento es:
-Salida de planta en el arranque de la escalera abierta.
-Longitud de recorrido mayor que 25 m. desde la puerta de la vivienda más desfavorable hasta la salida de planta.
-Por lo tanto, no cumple.
Sin embargo, dado que los corredores son abiertos al patio, me planteo dos posibilidades:
1) Considerar que los corredores están abiertos al exterior y por tanto son especialmente protegidos ¿Es posible? ¿Se puede considerar como exterior un patio? ¿A partir de que dimensiones?
2) Justificar que el nivel de seguridad es equivalente al propuesto por la norma, ya que los corredores abiertos son más seguros que los cerrados (mayor disipación térmica y de humos) y por tanto pueden ser más
largos. ¿Cómo se haría esa justificación?
Responder con cita
