Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 15
Tema: Humedad en ventanas
  1. #1
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Mensajes
    1
    Mensaje Humedad en ventanas
    Hola, estoy aburrido con la humedad en los cristales climalit y en los marcos del dormitorio de matrimonio, el cual aparace todas las mañanas chorreando y en las esquinas del techo un poco, como de hongo. Por lo que he estado escuchando puede ser problema de condensación. y que hay que ventilar, pero ¿cuanto tiempo hay que tener las ventanas abiertas?, porque ahora en envierno como que no apetece tenerla mucho tiempo abierta. yo vivo en una casa de 2 plantas y la habitación que está más afectada está arriba y solo pasa en esta habitación y en otra solo los cristales que tengo climalit. Me han comentado de un aparato que va introduciendo aire, concretamente de la empresa humicontrol o humetek, pero no se que resultado tendrá y si forma mucho ruido.
    Además es que tengo un hijo de 11 meses y está casi siempre con el pechito cogido, y me han dicho que puede deberse a la humedad de la habitación y la planta de arriba de la casa y la empresa que pone los aparatos que he mencionado anteriormente, dice que es bueno para las alegias y el asma. Espero que alguien me pueda aconsejar. Gracias.
  2. #2
    Gran maestro Avatar de ORG
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    En la oficina
    Mensajes
    4.330
    Si es humedad "de vivir", con ventilar 5 min te puede ser suficiente abrir las ventanas.
    Otra cosa es que por algun lado te entre humedad
    También dices que solo ocurre en ciertas ventanas, lo cual me llama la antención... no es la primera vez que veo que se dejan elementos que hacen de puentes térmicos en la ventana (calzan la ventana con trozos de aluminio que luego no se quitan, y actuan de puente térmico, con lo que enfrian la cara interior y condensa)
    Humedad para alergias y asma: todo depende!! habla con el médico. Hay asmas que le viene mejor la humedad y otras que no. Yo tengo algo raro... el ambiente seco me irrita los ojos y me da rinitis... así que los deshumificadores ni los veo en mi casa!!! en ese tema habla con el médico que el mejor te podrá decir, y luego comprueba si necesitas hacer un control de humedad ambiental en tu casa midiendo en una serie de dias (no en uno solo) la humedad existente... si pasa de la recomendada por el médico, actua.
  3. #3
    Veterano Avatar de Skipper
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    308
    Que se produzca condensación en un climalit no es extraño pero la concentración de humedad tiene que ser alta, como en una cocina o baño o muchas personas en un mismo sitio y con ese mismo espacio cerrado sin posiblidad de intercambio con otros.
    La humedad en los rincones es por falta de aislamiento en ese punto.
    Claro que lo entiendo, incluso un niño de seis años lo entendería. ¡¡¡Que me traigan un niño de seis años!!!
  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Mensajes
    22
    Hola a todos.
    Ese mismo problema lo tengo yo en todas las habitaciones de la planta alta.
    Y la verdad es que es un problema molesto y que acaba manchando las paredes de moho y desprendiendo la pintura.
    Mis ventanas tiene doble cristal Climalit pero aún así se ponen a escurrir; más el marco de aluminio que los cristales.
    Puede deberse a un mal montaje de las ventanas?
    Esto tiene alguna solución?
    Gracias anticipadas.
  5. #5
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    308
    Marcus, te has dejado el olor que da esa humedad y las colonias de hongos y mohos.
  6. #6
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Mensajes
    4
    salubridad
    hola soy nuevo en este foro y os escribo para ver si me podeis ayudar
    he entregado hace 4 meses unas viviendas en las cuales en tres de ellas ahan salido condensaciones y os puedo asegurar que las ventanas son de rotura de puente termico con doble cristal y unas camaras de aire bien aisladas enfoscadas por dentro con hidrofugo aislante de 4 cm de espesor y las fachadas son de ladrillo visto hidrofugado e impermeabilizado posteriormente , bueno pues puesto en contacto con los clientes desde el primer dia, les dije que no se preocuparan que yo haria todo lo posible por solventar el problema y asi a sido llame a una empresa que se dedica al tema de humedades humetek y se ha reuelto el problema en menos de 15 dias todo esto a coste mio sin que los propietarios pagaran un duro de la maquina y su instalacion, bueno pues ahora hay un señor que dice que si que se le han quitado las humedades pero que ahora le tenia que poner parquet en casa para estar mas conforme que si no iba a tener muchos problemas con el , me imagino que sera denunciarme,aunque tengo la conciencia bien tranquila porque el problema que tenia se lo he solucionado ¿que os parece? y darme vuestra opinion
    UN SALUDO
  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Mensajes
    4
    gracias por el consejo, pero eso ya lo he hecho, ademas fijate la caradura que tiene que el otro dia entro en el garage que todavia me quedan cinco plazas y me encuentro su coche y el de su hermano en dos de las mias la 1 y la 2 y a el le corresponde la 7 y me dice que es mentira que solo mete un coche menos mal que saque unas fotos como prueba y a todo esto la luz de la escalera y el portal la pago yo porque todavia ni se han reunido para hacer la comunidad
  8. #8
    Gran maestro Avatar de jmoreno
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    Fraggle Rock
    Mensajes
    3.394
    Enhorabuena, piter, por la imagen que ha dado tu empresa ante sus clientes. ¿Qué tipo de actuación ha realizado los especialistas en eliminación de condensaciones?
    NaClU2
    Rock
    __________________
    "El centro del Universo es, sin duda, un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggel Rock". Tío Matt, el Viajero.
  9. #9
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Mensajes
    4
    hola buenos dias a todos contestanto a jmoreno a los especialistas les llame por telefono diciendoles que me corria mucha prisa,se presentaron a los dos dias comprobaron la humedad ambiental del interior de la vivienda, comprobaron que las fachadas no tuvieran fisuras para que no fueran humedades pòr filtraciones, pusieron al corriente a los vecinos del funcionamiento de la maquina y los tres dias vinieron colocarla, miran cual es el sitio mas propicio para su colocacion, y ponen unas rejillas pequeñas en el medio del tambor de las persianas de cada habitacion para que circule el aire. Espero haber contestado a tu pregunta y GRACIAS UN SALUDO
  10. #10
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    Fraggle Rock
    Mensajes
    3.394
    Muchas gracias. Has contestado con pelos y señales.
    Un último pelo, si no es mucha molestia. ¿Cómo sale de precio?
    NaClU2
    Rock
    __________________
Permisos de publicación
