Resultados 1 a 4 de 4
Tema: Caudal medio agua 74 viviendas
  1. #1
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Autonomo
    Mensajes
    15
    Holas, buenas tardes...os expongo una duda que tengo en un proyecto de fontaneria que tengo que hacer, que llevo media tarde con ella y no he sido capaz a resolverla.
    Tengo que dimensionar la instalación interior de agua de un edificio de 74 viviendas( si , todavia se hacen ) con dos escaleras , cuatro plantas y 36 viviendas por escalera. El caso es que tengo cuatro tipologias de viviendas ( en funcion de los puntos de consumo de agua de cada vivienda) distribuidas aleatoriamente por todas las plantas.
    Para hallar el coeficiente de simultaneidad de cada vivienda e funcion de los aparatos no tengo problema. Con esto obtengo un Qr para cada tipolgia de vivienda
    El problema es como hallar un caudal medio de todo el edificio para poder utilizar la formula
    Qred = Qr x KE x N siendo :
    Qr el caudal medio de todo el edificio( mi problema)
    Ke: coeficiente de simultaneida por viviendas: 19+N/10(N+1)
    N= 74 viviendas
    Espero haber sido claro y que me podais echar una mano
    Gracias de antemano
  2. #2
    Maestro Avatar de JLCM
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    TEIS-VIGO
    Mensajes
    1.687
    Yo creo que en tu formula Qr no es el caudal medio del edificio, sino el caudal de cada vivienda...
    http://editorial.cda.ulpgc.es/servic...ia/21/s214.htm
    Sau2, Jose Diseño y cálculo de instalaciones
    "Aquel que pregunta es un tonto por cinco minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por siempre" (Proverbio chino)
  3. #3
    Gran maestro Avatar de ORG
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    En la oficina
    Mensajes
    4.330
    tendrías que tener el caudal total instalado (todo, todo, todo) (que sería el caudal de cada vivienda por ese N, aunque si tienes distintos Q en cada vivienda, suma uno a uno) y luego lo multiplicas por un coeficiente de simultaneidad, el que mencionas es el que se usaba en las normas básicas y es bastante aceptable (eso si, yo recomiendo que si ese coeficiente baja de un valor que tu consideres, se tome ese valor y no el que te dé el coeficiente, yo por ejemplo no bajo de 0.3, o más si es uso publico, sanitario, etc)
  4. #4
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Autonomo
    Mensajes
    15
    Muchas gracias
Permisos de publicación
