Ese comando no formatea, es para crear las particiones del disco.
Un formateo a bajo nivel, es el realizado a nivel físico del disco, y la información no puede ser recuperada. Se trata fundamentalmente de reescribir los sectores y pistas (como si se arara un campo) donde se almacenarán los datos. Solo seria recomendable cuando el disco duro tiene errores o sectores dañados, o bien cuando se ha reescrito excesivamente información en él, como por ejemplo continuos formateos a alto nivel y reinstalaciones de S.O y aplicaciones, cosa que no solemos hacer los usuarios normales.
Igualmente seria recomendable en el caso de desacernos del disco duro, para eliminar cuanta información posea, y evitar su recuperación.
PD. Para este tipo de formateo, se deben utilizar las herramientas propias de cada fabricante, que por otro lado, en la actualidad, casi ninguno da esa opción, y lo que hace es un Zero Fill o rellenado de ceros, pero no realiza un low format que rehaga fisicamente el disco.
PD2. Con los discos actuales no suele ser necesario un low format salvo errores o daños en el disco
Responder con cita
