Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 14
Tema: ¿Cómo conectar 2 diferenciales en la misma línea?
  1. #1
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Mensajes
    6
    Hola. Estoy haciendo la instalación eléctrica en una casa de campo y necesito instalar 2 diferenciales en la misma línea, porque donde está el contador, en la valla de la casa hasta la vivienda hay unos 60 metros de línea colgada en el suelo. Quiero poner un diferencial y un magnetotérmico detrás de la hornacina del contador para que proteja la línea colgada, y dentro de la vivienda otro diferencial que proteja la instalación interior. El problema es que cuando salte el interior también lo hará el que está aguas arriba, por lo que os pedía consejo. ¿Qué sería más conveniente, instalar uno con rearme automático, instalar uno de 300mA o uno selectivo? me refiero al que está aguas arriba, ya que el de la vivienda será de 30mA.
  2. #2
    Veterano
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Mensajes
    391
    Yo entiendo que no es necesario el primer diferencial, tras el equipo de medida, y de proteger con algo, sólo lo haria con protección térmica y nunca con diferencial.
    Además la linea la proteges en la propia caja por los fusibles, siempre que esté bien dimensionada.
    No tiene sentido ese primer diferencial, así que por curiosidad ¿con que objetivo?.
    De todas formas si lo vas a poner, tienes que buscar selectividad entre ellos claro. Creo también que posiblemente te pueda dar problemas en dias de tormentas y cargas electricas en el ambiente.
    PD.- ¿Como es eso de linea colgada en el suelo...?
  3. #3
    Gran maestro Avatar de Xanito
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    2.116
    Cita Originalmente publicado por nICE2cU Ver mensaje
    No lo entiendo. ¿Va colgada o enterrada?
    Tengo entendido que no se deben poner diferenciales en serie porque pueden dar problemas. Nunca lo he probado ni sufrido.
    En el contador ya hay un fusible que protege la línea hasta el cuadro. El diferencial es para proteger a las personas, y se supone que enterrada o aérea, nadie va a tener acceso a la línea.
    Aquí sólo llueve una vez al año.
    Suele empezar en Noviembre.
  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Mensajes
    6
    Efectívamente, va enterrada en el suelo. Lo de poner el primer diferencial es porque la línea en algunos tramos va enterrada a muy poca profundidad (es una zona muy rocosa) y si algun día alguna máquina trabajando allí tocase la línea, por lo menos que estuviera protegida.
  5. #5
    Gran maestro Avatar de ORG
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    En la oficina
    Mensajes
    4.330
    Si va enterrada, deja una cinta señalizadora, y de cierta forma indica por donde pasa la linea, así cuando tenga qu entrar una máquina, indicas donde hay que ir con cuidado, porque hay una linea, y si llegas a la cinta, sabes que hay que tomarlo con calma que un poco más abajo hay electricidad circulando por un cable!!
  6. #6
    Veterano Avatar de santie
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    324
    Los diferenciales selectivos, incorporan un retardo para que pueda cortar el fallo el que se encuentra aguas abajo, si el fallo se encuentra en su domino, en caso contrario después del retardo (ms) el diferencial principal cortará todo el suministro.
    No está de más que incorpores sistemas de protección, pero ten en cuenta que 300ma. no protege a las personas de contactos directos.
  7. #7
    Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Mensajes
    152
    Cita Originalmente publicado por santie Ver mensaje
    De dónde sacas eso??
  8. #8
  9. #9
    Veterano
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Mensajes
    391
    A ver. Eso trata de una corriente prolongada en el tiempo, aunque este sea breve. Se supone que el diferencial tiene un tiempo de disparo que es mínimo (100ms por poner un caso), con lo cual la corriente cuando mucho, te hará unas cosquillas, pero poco más. De ahí a decir que un diferencial de 300mA no protege a las personas de contactos directos..... pues que quieres que te diga, va a ser que no.
    Pd. Por cierto, no basaría mis informaciones y estudios sobre electricidad en los conocimientos que demuestra sobre el tema el autor del citado blog....
    Última edición por chispas; 02/02/2009 a las 20:32.
  10. #10
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    324
    http://www.sprl.upv.es/IOP_ELEC_02.htm
Permisos de publicación
