Página 1 de 8 123 ... ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 76
Tema: Bovedillas de poliestireno o de hormigón
  1. #1
    VIP Avatar de berobreo
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Donde la lluvia es arte
    Mensajes
    14.156
    a)Las bovedillas de poliestireno pesan menos que las de hormigón.
    Como referencia:
    Forjado de 25+5:
    Hormigón >3.50 KN/m²
    Poliestireno > 2.50 KN/m²
    En un forjado cuya carga sea: Cargas permanentes 1.50 KN/m², tabiquería= 1.00 KN/m², uso=2.00 KN/m², sale:
    Hormigón > 8.00 KN/m²
    Poliestireno > 7.00 KN/m²
    Es decir, el peso total se reduce en un 12% menos de peso total.
    b)A nivel de cimbras y encofrados, la reducción del peso sí es importante.
    c)Por pesar más, el forjado de hormigón tiene mayor aislamiento acústico a ruido aéreo.
    d)La bovedillas de poliestireno tienen mayor aislamiento térmico. Sin embargo, dado que las viguetas son las mismas, hay una gran heterogeneidad en el aislamiento, por lo que hay que complementar dicho aislamiento con uno continuo.
    e)La bovedillas de poliestireno, por pesar menos, se colocan más rápido y con menos esfuerzo, lo que repercute en menores plazos de ejecución y mayores rendimientos de mano de obra.
    f)Las bovedillas de poliestireno vuelan con el viento. Es anecdótico, pero en obra a veces es un problema.
    g)Las bovedillas de hormigón no tienen problemas ante el fuego. Las de poliestireno son combustibles y tóxicas.
    h)Las bovedillas de hormigón tienen mayor adherencia al enlucido. No es aplicable si hay falso techo, pero para enfoscar o enlucir un forjado de poliestireno hay que tomar las medidas oportunas.
    i) Las bovedillas de poliestireno no pueden con las lámparas de araña.
    j) En caso de poner halógenos empotrados, las bovedillas de poliestireno disipan mal el calor que emiten, mientras que en las bovedillas de hormigón el calor se disipa por los alveolos.
    Un documento interesante, aunque entiendo que parcial, sobre el tema es:
    www.geosolmax.es/content/documentos_tecnicos_certificaciones/mae.pdf
    Manual de aligeramiento de estructuras, editado por ANAPE (asociación nacional del poliestireno expandido). No encuentro en el documento el nombre de el/la/los/las autor/a/es/as.
    Si alguien conoce uno parecido publicado por los fabricantes de bovedillas de hormigón o cerámicas, mejor.
  2. #2
    VIP Avatar de EL_INUTIL_©
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    11.404
    Bonito post, al que deberia añadir un comentario mas
    Con el CTE los forjados ejecutados con bovedillas de poliestireno deberán ser protegidos contra el fuego, mientras los de bovedilla de hormigon no.
  3. #3
    Maestro Avatar de Pablo001
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Zona Norte
    Mensajes
    1.035
    Otra cosilla a añadir:
    Ante cambios de temperatura, se pueden producir fisuras entre la unión viguetas+bovedilla, debido al la diferencia del ceficiente de material de cada elemento. Si no se plantea un falso techo pueden ser muy visibles.
  4. #4
    Maestro Avatar de Pablo8000
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    1.143
    Ains.. dodne se quedo mi amiga la bovedilla cerámica? con lo chulo que queda un forjadito limpito con esas bovedillas justo cuando estás comprobando los negativos... Vamos todo un espectaculo (es como el amanecer de la obra..)
  5. #5
    Gran maestro Avatar de Sarnas Morgul
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    2.099
    y las de poliestireno son mas caras....
    Todo hay que decirlo.
    "Normalmente no rezo, pero si estás ahí, por favor, sálvame Superman."
    H.J.Simpson
  6. #6
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Mensajes
    14.156
    Cita Originalmente publicado por Sarnas Morgul
    ¡Cierto!
  7. #7
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    11.404
    y las de poliestireno son mas caras.... Todo hay que decirlo.
    Y mucho mas barata su colocación, todo hay que decirlo, muy poco mas caras y bastante mas barata su colocacion por el rendimiento.
  8. #8
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Mensajes
    14.156
    Cita Originalmente publicado por EL_INUTIL_©
    Ahí entramos en unos números cuyo cálculo está fuera de mi alcance, tal vez alguien pueda concretar más.
  9. #9
    VIP Avatar de vorpal
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.332
    Aunque las bovedillas de poliestireno son mas caras, en algunos casos puede compensar:
    - rendimiento de colocación superior, por dos razones: el peso y sobre todo tambien EL TAMAÑO cada bovedilla de corcho equivale a cuatro o cinco de las normales
    - te ahorras, como ya se ha dicho unos 100 Kg por m2 de forjado. Si tenemos en cuenta que estamos trabajando con unos 700 kg/m2 entre cargas muertas y sobrecargas estamos reduciendo del orden un 15% la solicitacion sobre la estructura, que no es ninguna tontería. Ya lo dije en otro post: cuando no hay cristiano que haga entrar en flecha una viga larga que soporta mucho forjado, a veces recurro a esto para reducir el peso.
    Como inconveniente, además del que ha mencionado berobreo de que vuelan con el viento (si está colocado el mallazo no suele haber problema, suelen volar cuando las tienes acopiadas y apiladas preparadas para su reparto en obra), yo destacaría, que en FORJADOS CON NERVIO IN SITU hay que hormigonar con cuidado, porque si se vierte con bomba o cubilote un poco a lo bestia (o sea, lo normal) pueden llegar a moverse las bovedillas, y entonces lo mismo te queda un nervio de 8 y otro de 15 . Para evitarlo he visto a algunos encofradores llevar una especie de U de alambre que van clavando en las bovedillas atrapando algún alambre del mallazo (que debe ir calzado)
  10. #10
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Mensajes
    11
    ola wenas pues nada yo e utilizado estas bovidillas en mi obra y son muy útiles una pregnta¿ se pueden poner halogenos con sus correspondientes cajetillas? o esto ara algo en la bovedillas gracias por contestar
    UN SALUDO
Permisos de publicación
