Página 1 de 3 123 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 24
Tema: Detectores de incendio
  1. #1
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    SEVILLA
    Mensajes
    44
    HOla a todos. El tema es el siguiente: estoy realizando la instalacion de un garaje, y a la hora de la deteccion de incendio estoy un poco perdido sobre la colocacion tanto de los detectores de CO como los de humo. ¿que distancia deben de colocarse? ¿que normativa debo de aplicar para su distribucion y colocacion?
  2. #2
    Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    136
    Detección de CO:
    No hay normativa a nivel estatal. Valor usual: Un detector cada 200-300m2
    Detección incendio:
    Norma UNE 23007 14
    Garaje de menos de 6 m de altura:
    De humos: 1 detector cada 60 m2
    De temperatura: 1 detector cada 20 m2
  3. #3
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    SEVILLA
    Mensajes
    44
    Si, tengo la norma UNE 23007, pero a que distancia deben de estar cada detector, ya que una superficie de 60m2 puede ser un circulo, cuadro rectangulo, forma poligonal,.... Creo recordar que en normas CEPREVEN establecia unas distancias para la colocacion de los detectores, pero no recuerdo cual es esa distancia
  4. #4
    Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    136
    Cita Originalmente publicado por selu
    En la 23007 14 Tabla A1 y A2, en función de la altura y superficie del local.
  5. #5
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    SEVILLA
    Mensajes
    44
    Ya TAMA58, pero insisto en la norma 23007 no especifica distancias entre detectores, solo especifica area que debe de cubrir un detector y distancia entre un detector y cualquier elemento del techo (todo ello en funcion del tipo de techo, altura, y superficie del local)
  6. #6
    Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    136
    La distancia máxima entre dos detectores será Smax * 2, para poder cumplir S max
  7. #7
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    SEVILLA
    Mensajes
    44
    Creo que no puede ser asi, ya que si se toma esa distancia (por ejemplo Smax=9.9 --> 19.8m entre detectores), ¿que distancia habria que tomar para otro detector que este en la otra direccion perpendicula?, se esto si el area debe ser (por ejemplo) 60m2 nos queda una distancia de 3m, y nos sale un rectangulo demasiado alargado, cuando el area que cubre un detector es mas bien circular
    Actualmente lo estoy haciendo de la siguiente forma:
    Tomo un rectangulo de 9x6 54m2) y coloco el detector en el centro, por lo que me aseguro la distancia entre dectectores sea Smax y el area que debe de cumplir. Pero la duda es, si esto se puede hacer realmente asi o se debe de coger superficies circulares, para cubrir todas las zonas?
  8. #8
    Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    136
    selu
    Puedes adoptar el método que creas oportuno, la norma no exige ninguno, siempre que cumplas las dos condiciones exigidas de:
    -superficie MAXIMA de vigilancia
    -distancia MAXIMA entre detectores
    Evidentemente la superficie ideal para la vigilancia de un detector es el círculo.
  9. #9
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    SEVILLA
    Mensajes
    44
    Gracias TAMA58. Seguire con mi rectangulo de 9x6, hasta que encuentre algo (o alguien) que me diga lo contrario.
    salu2
  10. #10
    VIP Avatar de berobreo
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Donde la lluvia es arte
    Mensajes
    14.198
    Creo que eso depende de los detectores. Mira la documentación técnica o consulta con la casa. Supongo que además sería buena idea que su alcance estuviera certificado.
Permisos de publicación
