Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 11
Tema: Encimera de obra para dos lavabos
  1. #1
    Cadete
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    62
    Hola a todos,
    Me han encargado construir una encimera de obra para dos lavabos (para él y ella, supongo).
    Me han recomendado lo siguiente: laterales de rasillón hueco doble; dos perfiles en L, delante y atrás; bardos y mortero con mallazo; y con tres barras corrugadas (12mm diametro) de refuerzo para la encimera, a cada lado de los lavabos y en el medio.
    ¿Os parece bien? ¿Hay dimensiones estandar para encimeras así?
    Muchas gracias!
  2. #2
    Experto Avatar de mbatalla
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    573
    Dependerá del ancho de la encimera y del perfil en L que pongas. Pero vamos, tiene pinta de quedar un buen mazacote.
    Si el grueso total no te permite poner la L necesaria, deberías considerar reforzarlo en el centro con una escuadra.
    saludos.
  3. #3
    Maestro Avatar de sparus
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    No quinto carallo
    Mensajes
    1.452
    Con semejante estructura, él y ella podrán hacer algo más que lavarse encima de la encimera...
    Deus é bó... mais o demo non é malo!
  4. #4
    Novel Avatar de canturrero
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    corredor h
    Mensajes
    6
    He hecho unos cuantos...
    Que barbaridad! le van a quedar unas patas y baldas poco elegantes.... sumando pegameto + alicatado 12 cm ??
    1 -Replantea la alturas, el fondo, etc. con el material a mano. T evitara muchos cortes imposibles a la hora de finalizar el trabajo.
    2- materiales empleados; Rasilla 4 cm , tablero machiembrado de 4 cm., espesor. escayola+esparto , malla de fibra de vidrio (como la que utilizan los yesaires las zancas de escalera xejm)
    y pegamento de piscina o exteriores.
    3-monta las rasillas contra la tabiqueria del baño (haciendo roza) con escayola y esparto, la tabiqueria lateral la puedes montar igualmente, el machihembrado para las baldas y el tablero superior (el agujero ya lo haras)
    4- darle una capa superficial a todo el conjunto con pegamento de alicatado (de piscinas o exteriores) incluyendo en los paños la fibra de vidrio si puedes rodeando con el mismo corte de malla de una cara a la contraria , esto le va a dar una resistencia como conjunto muy alta.
    5 - dejar secar, evidentemente... marcar y cortar el hueco de el seno con una radial pequeña , asi como se hacer el corte circular en los botes sifonicos.
    Espero te haya sevido de ayuda, si me das un mail te envio de fotos de termincion.
  5. #5
    Veterano Avatar de jinquer
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Castellon de la Plana
    Mensajes
    455
    prueba el panelcork, que ya estamos en el siglo XXI
    no pesa, es resistente, se trabaja con un sierra o cuchillo, hidrofugo, etc etc.
    panel extruido recubierto con dos capas de fibrocemento.
    sin amor no hay camino.
  6. #6
    Cadete
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    62
    Muchas gracias por los consejos y commentarios!
    Saludos cordiales,
    Chiscoman
  7. #7
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Mensajes
    18
    [QUOTE=percebesdavila;596267][QUOTE=percebesdavila;596266]yo realice unos cuantos de este tipo,yo lo haria de la siguiente forma:
    1º levantaria tres tabiques de ladrillo del cuatro uno a cada cabeza y uno en el medio.
    2ºencofrar los huecos con aglomerado (el aglomerado es para que se quede visto el hormigon) dejas un vuelo todo alrededor de 5cm aprox. replantear los huecos de los lavados y de los grifos en el tablero. clavas clavos del 10 cada 7 u 8 cm en la marca del lavado y encofras el hueco con chapa fina sujetandola en los clavos
    3ºrealizar un emparrillado de corrugado de 8mm.
    4º rellenar de hormigon (6'5cm.) una vez relleno nivelar el hormigon y fratasar
    5ºdejar que tire el hormigon .se desencofra con cuidado
    fratasar los muros con cuidado de que queden bien derechos
    luego se reviste todo de azulejo
    Pd. los muros deben de tener el mismo grosor que la encimera. espero que esto te sirva de algo o te de una idea
  8. #8
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    573
    Cita Originalmente publicado por sparus Ver mensaje
    Lo dices por limpiar el espejo, no?
  9. #9
    Cadete
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    62
    Gracias Percebesdavila. ¿Podemos saltar el punto 5 ("desencofrar con cuidado") utilizando algún material de encofrado que se quedaría ya en la estructura?
    Me gusta la idea de utilizar los paneles extruidos, sobre todo porque se trata de un edificio viejo y el peso del conjuto me preocupa (aunque con una estructura hecho con estos paneles, dudo que podrán... "limpiar el espejo" je, je). Veo que hay Panelcork y los de Wedi. ¿Algún consejo práctico sobre cómo se fijan contra suelos, paredes y entre sí? ¿Aguantarán el peso de dos lavabos de porcelana y de... personas... limpiando el espejo?
  10. #10
    Cadete Avatar de ladaniva
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    95
    Hola, te pongo como lo hice yo, con los consejos del foro.
    A ver si un dia subo una foto de todo rematado.
    http://www.soloarquitectura.com/foro...read.php?24515
Permisos de publicación
