Aunque soy bastante nuevo en este foro me gustaría lanzar una pregunta concreta, haber si alguien puede ayudarme.
Se trata de una planta en altura (<14 m.) de un edificio (de uso principal hospitalario). Esta planta como bien dice la norma debe estar compartimentada, al menos en dos sectores de incendio. El sector donde tengo la duda, tiene dos salidas (salidas de planta):
- Una de ellas conduce al otro sector de la misma planta y
- la otra es una escalera protegida con un rellano cuya superficie no tengo muy clara (Cuestión 2).
Al tener una sala de estar en esa planta y para evitar zonas de diferentes usos en un sector de hospitalización (solo puede contener este uso (según art. H.4.1.b de la NBE-CPI/96)) construyo un nuevo sector: la sala de estar (uso administrativo,… ¿Creo?).
Este sector dispondrá de una única salida hacia un espacio de circulación del sector de hospitalización (un pasillo de 2.20 m.).
¿No se si hasta ahora está mas o menos claro el ejemplo?
Bueno,… la pregunta es si son correctos estos dos planteamientos:
- La sala de estar, que será recinto y sector a la vez, entiendo que tendrá una ocupación de 1 pers. cada 2 m² (art. 6.1.e. de la CPI). Por tanto, para tener una única salida, su superficie no puede ser superior a 200 m² (la ocupación máxima de recinto no puede ser superior a 100 personas) y la longitud de evacuación es menor de 25 m. (el recorrido de evacuación no es ascendente).
- Entiendo que el rellano de la escalera deberá tener una superficie suficiente para contener, únicamente a los ocupantes de la zona hospitalaria (a razón de 0.70 m²/hospitalizado). No es necesario incrementar superficie para los ocupantes de la sala de estar . (Tengamos en cuenta que la exigencia del rellano de superficie suficiente para alberga a los ocupantes de ese sector es exigencia exclusiva del uso hospitalario).
Finalmente, y por más que leo el CTE-DB/SI, no encuentro la antigua condición de que los sectores de hospitalización solo pueden contener este uso. Si aplicásemos el nuevo DB/SI,… ¿me ahorraría la creación de este nuevo sector?
Responder con cita
