Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 15
Tema: Torsión en vigas
  1. #1
    Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Jerez
    Mensajes
    149
    Torsión en vigas
    Hola de nuevo
    Me he fijado que Cype no considera la rigidez a torsión de las vigas (la verdad es que pnc me lo ha recordado en otro post). Sin embargo, al calcular el forjado mediante el método de la EFHE, he considerado un momento en el extremo de 1/4 del momento isostátivo del vano (creo que más o menos asi lo que viene en la norma).
    Obviamente ese momento tiene que ir a parar a alguna parte y si Cype no tiene en cuenta la torsión, supongo que tendré que comprobarla yo por mi cuenta ¿no? ¿O es lo que la EHE denomina "torsión de compatibilidad" y no hay que comprobarlo?
    Muchísimas gracias. Saludos
  2. #2
    Maestro Avatar de Pablo8000
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    1.143
    Cypecad si comprueba la torisón en vigas. de hecho a veces da error por la torsión. Me temo que no entiendo tu pregunta. ¿Puedes explicarlo otra vez, por ejemplo como si fuera para un niño de 8 años?
  3. #3
    Gran maestro Avatar de pnc
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5.408
    En cypecad se reducen considerablemente las rigideces a torsión de las vigas...
    No es que no compruebe los esfuerzos, es que desprecia gran parte de las rigideces a torsión.
    Y creo que por ahí van los tiros de Israel
  4. #4
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    1.143
    Pero eso será si tu lo bajas. No recuerdo lo que ponía por defecto pero si recuerdo que con forjados unidireccionales se baja mucho para que las vigas no trabajen a torsión. Pero evidentemente las vigas paralelas al voladizo si trabajarán a torsión.... Por lo que habrá que hacer un nuevo cálculo con ese coeficiente que hemos bajado otra vez en su valor normal.
    Y en forjados bidirecionales si trabajan a torsión. Digo yo...
  5. #5
    Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Jerez
    Mensajes
    149
    Me acabo de dar cuenta de que he dicho una gi...ez. Es obvio que no me salen torsores ya que el forjado lo he calculado a parte. Aun asi, sin forjados salen unos momentos torsores muy pequeños, ¿esto es normal?
    En cualquier caso supongo que deberé calcular a parte la viga con los momentos obtindos en los apoyos del forjado,¿o no es necesario por lo que dije al principio?
  6. #6
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    1.143
    Sigo sin entenderlo.
    Si tienes una vigueta cuyo extremo vuela, tendrás un momento un la viga que sustenta esa vigueta pero si es continua la vigueta (que suele serlo) el momento se compensa. Mira como sale la ley de momentos de una vigueta con dos apoyos y un voladizo:
    (A)----------x(B)---------x(C)--------x
    x=Apoyo (viga)
    MA=0
    MB=negativo, del valor que sea.
    La reacción en B será solo vertical, no tendrá ni valor horizontal ni momento. Por lo tanto la viga no podrá tener torsiones, sino solo cortantes y momentos.
    Si la viga no fuera continua, si que habria momento y por lo tanto torsor.
    Siguiendo con este razonamiento, no entiendo tu pregunta. ¿Tienes viguetas en voladizo sin continuidad? si no no hay torsión. Vamos creo...
  7. #7
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5.408
    Cita Originalmente publicado por Pablo8000
    Discrepo:
    No es necesario que en B haya momento para que en el conjunto haya equilibrio. En eso creo que estamos deacuerdo.
    Pero que no sea necesario no quiere decir que no haya momento:
    Entiendo que tu dibujo representa una vigueta. Supongamos que en uno de esos apoyos hay un giro...
    Y supongamos que ese giro es distinto que en las viguetas siguientes.
    Entonces, la viga, por compatibilidad de deformaciones está necesariamente retorcida.
    No ha tensión sin deformación
    Ni deformación sin tensión.
    Si la viga está retorcida, hay torsión.
    Sólo si todas las viguetas girasen exactamente lo mismo, podrías deducir que no hay torsión, porque la viga no se retuerce...
  8. #8
    Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Jerez
    Mensajes
    149
    Hola Pablo
    No tengo viguetas que vuelan simplemente un forjado de tres vanos. Para calcular el forjado este se supone como una viga contínua articulada en todos los apoyos, es decir, las vigas.
    Ahora bien, la EFHE dice que se considerará un momento en el apoyo extremo (apoyo en viga) igual al 25% del momento isostático del vano. Ese momento desde luego no sale por cálculo ya que al ser una articulación, de momentos nada de nada.
    A ver un dibujo
    A-----------B--------C------------D
    A,B,C y D articulaciones
    MA=0
    MB=MC=lo que sea (forjado simétrico en luces y cargas)
    MD=0
    Los momentos en A y D valen 0, pero la EFHE me dice que meta ese 25%.
    El tema es si ese momento lo debo de tener en cuenta como momento torsor en la viga o, al ser "inventado" por el EFHE no hace falta.
    Gracias. Saludos
  9. #9
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5.408
    Ese 25% no es que exista, es que necesitas armarlo para que no aparezcan fisuras en la cara superior...
    No se lo tienes que pasar a la viga...
  10. #10
    Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Jerez
    Mensajes
    149
    Vale pnc. Muchas gracias. ¿Pero es normal que salgan momentos torsores tan bajos (menores que 1mT)?
Permisos de publicación
