Página 17 de 68 PrimeraPrimera ... 715161718192767 ... ÚltimaÚltima
Resultados 161 a 170 de 674
Tema: Lista de deseos CYPE 2011
  1. #161
    Gran maestro Avatar de sisifo
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    3.790
    Cita Originalmente publicado por SBESA Ver mensaje
    A la hora de redondear longitudes de barras en forjados de nervio in situ, el programa deja un intervalo entre 5 y 20 cm. Nosotros redondeamos armaduras a 25 cm por lo que sería muy útil esta posibilidad pues así las barras que se suministran no serían más largas en algunos casos que las que se indican en planos. La diferencia de longitud nos provoca problemas de interpretación en el momento de colocar las armaduras.
    Implementado en la versión 2010.e, de próxima aparición.
  2. #162
    Experto Avatar de SBESA
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    SANTANDER
    Mensajes
    662
    Perfecto¡
    Otra cuestión que nos sería muy útil es poder definir la armadura larga de los positivos de nervio in situ en función de la longitud interior entre caras de vigas. O sea, la distancia entre caras de vigas más una longitud determinada. Esto es importante pues cuanto fabricas armadura de nervio in situ completa (con estribos y armadura superior todo soldado) si las piezas son muy largas chocan con las vigas en las que apoyan y hay que imponer determinados límites a esas longitudes. No se si esto se puede hacer ahora con cypecad o sería posible implementarlo.
  3. #163
    VIP Avatar de castelar
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.259
    Perfecto¡
    La cuestión es normativa, pues si un % de la cuantía total ha de anclarse hasta el eje de apoyo y a partir de éste al menos la longitud mínima de anclaje, depende del ancho del apoyo, no solo de la luz libre.
  4. #164
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    SANTANDER
    Mensajes
    662
    Cita Originalmente publicado por castelar Ver mensaje
    En eso estamos de acuerdo. Pero si interpretamos la armadura industrializada de nervio in situ como un elemento prefabricado, podríamos seguir los criterios de apoyo de viguetas mediante armadura saliente. En este caso sería suficiente con que la armadura que se introduce en la viga soportara a tracción el cortante existente con una longitudes mínimas del orden de 10 cm. Hablo del Artículo 7.1 en el Anejo 12 de la EHE-08. Se trata en fin de aplicar criterios de forjados unidireccionales.
    Los criterios que indicabas anteriormente son efectivamente normativos, pero son más generales y están pensados más para vigas. Los forjados unidireccionales con viguetas o nervios tienen en este país una particularidad especial y hay una experiencia muy importante. Te aseguro que con las reglas anteriores de forjados unidireccionales sería suficiente y facilitaría la colocación de la armadura.
  5. #165
    VIP Avatar de vorpal
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.370
    Amigo Sísifo:
    ¿como va lo de la implementación de la lectura correcta de los ficheros IFC para la importación de la geometría de la estructura?
    ¿habeis conseguido que reconozca los forjados inclinados del tirón?
    Sería un gran avance que desde un programa BIM tipo Revit, Allplan o ArchiCAD pudiéramos exportar la geometría en formato IFC de nuestros modelos arquitectónicos, inlcuidos forjados inclinados, escaleras... y que CypeCAD pudiera leerlos directamente.
    En España hay 450.000 políticos. Recortando el sueldo a cada uno 1000 € al mes, ahorraríamos 450 M de € mensuales y 5400 M de € anuales.
    Estimación de indemnizaciones y pensiones vitalicias a los directivos de bancos intervenidos: 120 M de € (fuente: http://economia.elpais.com/economia/...41_619580.html)
    Recortes que se planificaron para 2012 en EDUCACIÓN por el Gobierno central (fuente PGE): 2400 M de €
    Ahí lo dejo.
  6. #166
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    3.790
    Cita Originalmente publicado por vorpal Ver mensaje
    Va muy bien. Si no sale en el próximo parche, saldrá en el siguiente. Está prácticamente terminado, pero no sé si dará tiempo a pasarlo para el próximo.
    Última edición por sisifo; 22/03/2010 a las 11:56.
  7. #167
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    3.790
    Cita Originalmente publicado por sisifo Ver mensaje
  8. #168
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.259
    Entiendo lo que dices y lo comparto, pero la EHE-08 no aporta nada nuevo en el tratamiento de los forjados unidireccionales con nervios totalmente in situ, de hecho ni aparece un solo dibujito que se le parezca en el anejo 12, solo hay viguetas y placas alveolares, aunque ciertamente es injusto y esto se viene haciendo desde las EF derogadas. Pero las OCT no lo consideran, pues nada se dice de nervios in situ, y te aplican la regla general (69.5.1.1.). Habrá que hacer fuerza para que rectifiquen y digan también nervios totalmente in situ, ya sean unidireccionales, o losas bidireccionales aligeradas.
  9. #169
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.370
    otra cosa que podría implementarse:
    - mejorar la gestion de las configuraciones.
    podría haber algun gestor de configuraciones donde poder definir distintas tablas de armado, planos personalizados,... y poderlas salvar con nombre a algun sitio específico, de forma que fuera fácil identificarlas, recuperarlas, compartirlas con otros usuarios...
    Ahí lo dejo.
  10. #170
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.370
    En CypeCAD:
    Sigue siendo complicado LOCALIZAR ERRORES especialmnte los de tipo "la viga X tiene un encuentro incorrecto en las coordenadas XXX,YYY"
    ¿no podría hacerse algun tipo de tabla con ese listado de errores con algún tipo de "hipervinculo" de forma que al pinchar el error en el listado me posicionara sobre él del tirón?
    Sería estupendo que esa ventana de listado de errores pudiera verse simultaneamente a la ventana principal de CypeCAD en otro monitor ya que la tarea de revisión de errores sería mucho más cómoda.
    Ahí lo dejo.
Permisos de publicación
