Buenas tardes a todos:
Tengo un problema con el CALENER VYP. El programa no me arranca el ESTO 2. Empieza a calcular el edificio objeto y el de referencia, pero se bloquea y no tira para adelante.
Alguien me puede ayudar, por favor???
Prueba de calcular un proyecto que si funcione en otro ordenador (o uno de los ejemplos) si funciona el problema es que tienes algún error en tu modelo si no funciona probablemente el error esta ya sea en la instalación o en incompatibilidad de tu ordenador (memoria, gráfica,..)
¿Puede ser que no tengas instalada la máquina virtual java?
hola, has podido solucionar el tema?? si consigo calcular otro proyecto es que debe ser error del proyecto que no me arranca el ESTO2 no?
Hola, a mi me ha pasado alguna vez y creo que fue por el nombre del archivo. no puede tener espacios en blanco y alguna cuestión del estilo, guiones..
¿que nombre le tienes puesto?
