Resultados 1 a 2 de 2
Tema: Llave de corte fuera del local
  1. #1
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    villaviciosa
    Mensajes
    31
    segun el cte la llave de corte de agua de los locales comerciales tiene que estar dentro del local.
    que ocurre cuando esa llave esta en el armario de contadores del edificio al que pertenece el local??
    se puede justificar de alguna manera?
  2. #2
    Experto Avatar de Greg58
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    593
    Las llaves de corte tienen que estar en el cuarto de contadores inmediatamente despues (y antes) que este y además se debe colocar otra llave de corte dentro del local o vivienda objeto de la instalación, según CTE-DB_HS4
    3.2.1.3 Instalaciones particulares
    1 Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:
    a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación;
    b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente;
    "Solo vale la pena aprender lo que no se puede explicar."
Permisos de publicación
