Hola,
Estoy haciendo un proyecto de comparación de la normativa Española y la Portuguesa.
Para poder hacerlo, he seleccionado un apartamento sencillo para aplicar el método simplificado, el método general y el método Portugués y sacar conclusiones.
Mi pregunta es: Se puede entrar un apartamento en el LIDER?? Es decir, una sola planta de un edificio??
Seguramente, para no hacerlo tan sencillo, seleccionaré el apartamento ático, para calcular las perdidas de calor por la cubierta.
Entonces, y dicho de otra manera, se le puede decir al programa que el suelo és un forjado adiabático en contacto con otro apartamento???
Esto se puede hacer? o se tiene que entrar el edificio entero??
Muchas gracias,
Jordi
