Página 1 de 3 123 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 21
Tema: Dudas sobre composición de fachada ventilada
  1. #1
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Mensajes
    8
    Hola amigos sabios.
    Soy nuevo en estos lares y tengo una duda que plantearos.
    Estoy planteando por primera vez en mi vida una fachada ventilada.
    El lugar es en Segovia capital y mi duda es si lo que estoy planteando cumple con todo lo que tiene que cumplir. La composición es, de interior a exterior:
    -Guarnecido, enlucido y pintura (típico)
    -1/2 pie de ladrillo hueco doble (mi duda es si poner ladrillo perforado, pero me han aconsejado LHD)
    -Enfoscado hidrófugo (creo que es necesario, pero me preocupa que pueda tener alguna contraindicación)
    -Aislamiento de lana de roca muy densa de 5 cm.
    -Cámara de aire de unos 3 cm
    -Piedra natural 3 cm.
    Por las consultas que he ido haciendo creo que cumple bastante bien, pero nadie me lo garantiza al 100%.
    Apelo a vuestra sabiduría y comprensión para acabar con esta congoja que me corroe.
    Muchas gracias de antemano.
  2. #2
    Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Mensajes
    220
    La piedra va anclada a la fabrica, que deberia de aer de 1 pie.
  3. #3
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Mensajes
    8
    Gracias, jdl.
    Ostras, es la primera vez que me dicen que se deba poner 1 pie.
    Me parece un poco excesivo.
    Para soportar la piedra, lo importante es que los anclajes se anclen fundamentalmente en los forjados, por lo que la hoja interior no soporta el revestimiento.
    Eso es lo que tengo entendido.
  4. #4
    Junior Avatar de Charles Rennie
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Mensajes
    178
    El aislante térmico debe ser No hidrófilo (DB HS-1) y además debe ser Bs3 d2 o mejor (DB SI)
    Cita Originalmente publicado por jdl Ver mensaje
    La piedra no se ancla directamente a la fábrica, se sujeta mediante
    montantes que a su vez van sujetos, mediante patas de anclaje, a la fábrica y cantos de forjado.
  5. #5
    Experto Avatar de Greg58
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    593
    Además de lo que te dice Charles R sobre la impermeabilización exterior te recomendaría:
    Algunos autores especifican que la pared soporte es suficiente que sea de ladrillo hueco de medio pié (incluso algo menos), pero creo que seria mas recomendable que fuese perforado de 1/2 pie, para garantizar la unión de los anclajes con el ladrillo.
    También debes cuidar los tipos de anclajes (inoxidables) con los que vas a sujetar el aplacado de piedra, asegurando la resistencia a arrancamiento y esfuerzo cortante del sistema de unión del anclaje con el soporte.
    El aplacado debe ser de calidad, evitando "pelos" en la piedra, por donde luesgo se puede fisurar, guardar una separación entre las piedras de no menos de 5 mm. Respetar los espesores mínimos de aplacados según el tipo de piedra que vayas a utilizar, con el espesor que llevas (3 cm), es válido para pizarras, granitos, calizas y marmoles, con una longitud de placa no superio a 60 cm, pero se queda corto con piezas más grandes o con piedras areniscas
    El aplacado en las zonas bajas (zocalo) donde puede recibir impactos, deberia reforzarse para evitar posibles roturas o utilizar soluciones alternativas, (una posible solución sería realizar esta zona con aplacado amorterado).
    Además te aconsejaria enfoscar interiormente el ladrillo base con un mortero hidrofugo y realizar un trasdosado interior con cámara (pladur o ladrillo), piensa que la impermeabilización exterior va a ser transgredida con las perforaciones de los anclajes que soportan el aplacado.
    "Solo vale la pena aprender lo que no se puede explicar."
  6. #6
    Gran maestro Avatar de Cartom
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Mensajes
    4.765
    Estoy de acuerdo con lo que habéis comentado y recalco el hecho de utilizar una hoja de ladrillo perforado como hoja interior, la cual posee mayor resistencia. Como recomendación, en los huecos, disponer impermeabilización.
    En cuanto al cerramiento correspondiente a la planta baja, disponer el aplacado directo, a modo de cerramiento convencional de dos hojas; en donde el aplacado realizaría la función de revestimiento exterior. Pues son zonas vulnerables a golpes, impactos y vandalismo, en donde con una hoja exterior de piedra (utilizando un sistema de anclajes en fachada ventilada) puede partir y romper, con el consiguiente desprendimiento.
  7. #7
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Mensajes
    8
    Muchas gracias a todos.
    Lo del ladrillo de 1/2 pie perforado es mi principal duda, estoy de acuerdo en que es mejor, pero he de convencer al promotor pues dice que 1/2 pie de LHD funciona mejor a efectos de aislamiento.
    Lo del zócalo, contaba con ello.
    Greg58, ¿entonces debo poner un enfoscado hidrófugo exterior, y, según dices, otro interior sobre el que enlucir y pintar?
    Lo del trasdosado, me parece sensato, pero creo que va a ser difícil de justificar la pérdida de espacio si no es absolutamente necesario, no?
    Gracias de nuevo.
  8. #8
    Novel Avatar de archiproyect
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Mensajes
    42
    La mejor manera para garantizarlo 100% es irte al CTE HE de ahorro energético y calcular la transmitancia de esa fachada.
    Es un simple cálculo y las conductividades de cada material las puedes obtener fácil también. Si alguno se atranca pues supongo que en la web o fábricante se encontrará sin problemas.
    En el caso de que no cumpliera con el mínimo establecido según tu localización, pues es cuestión de ir variando espesores; del aislamiento, cámara ventilada, etc. o en el caso cambiarlos a otros
    Respecto a la sustentación de la hoja exterior, como bien decís se hace sobre estructura auxiliar anclada a los forjados, pero también cabe la posibilidad de anclarlo a la hoja interior directamente (según normativa ladrillo hueco no se permite, tendría que ser perforado)
    Échale un ojo que ya te digo, en un rato se cacula y compruebas que cumple 100% tu mismo, es la mejor manera de quedarse tranquilo
    Saludos y suerte
  9. #9
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Mensajes
    4.765
    Como dice Archiproyect, si utilizas ladrillo hueco doble, la subestructura auxiliar debe quedar anclada a los cantos de los fojrados y pilares, para transmitir las acciones convenientemente. En ladrillo perforado sí se permite anclar mediante perfiles angulares (además de fijar en la estructura).
  10. #10
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Mensajes
    178
    Cita Originalmente publicado por Greg58 Ver mensaje
    Independientemente de lo que digan determinados autores, lo que hay que cumplir es lo que establece el DB HS-1.
    En el caso que nos ocupa no se podrá emplear una dimensión menor de 1/ pié (categoría C1)
    La exigencia para los sistemas de anclaje se establecen en la norma UNE UNE
    41957-1:2000, en la que se especifica que los materiales que constituyan las piezas metálicas que forman parte de los anclajes, estarán construidas con aleaciones de aluminio o con acero inoxidable.
    De acuerdo con lo que se establece en el DB HS-1, el revestimiento exterior de la fachadas ventiladas es un revestimiento de muy alta resistencia a la filtración (R3), ademas el conjunto cámara de aire ventilada + aislante no hidrófilo, se considera una Barrera de resistencia muy alta a la filtración (B3).
    Estas dos características implican que las de las fachadas ventiladas satisfacen cualquier grado de impermeabilidad exigido por el DB, por lo que deja de ser necesario el disponer condiciones de soluciones constructivas en relación a la higroscopicidad del material que compone la hoja principal (H), la resistencia a la filtración de las juntas o del revestimiento interior de la hoja principal (J y N respectivamente)
    Con respecto al punzonamiento de la capa impermeable, no olvides que en las fachadas ventiladas los sistemas de anclaje se constituyen con perfilaría auxiliar y no con anclajes puntuales o directos.
    Greg58, con respecto a lo del trasdosado interior, creo que no has terminado de entender como funciona una fachda ventilada.
    Cita Originalmente publicado por kin777 Ver mensaje
    Va a ser que no, vasta con saber como funciona una fachada ventilada para saber que eso es algo innecesario., me remito a mi anterior párrafo.
    Otra cosa que es innecesaria y no tiene sentido alguno.
    Última edición por Charles Rennie; 11/06/2010 a las 18:36.
Permisos de publicación
