Resultados 1 a 10 de 10
Tema: Línea cobre puesta a tierra
  1. #1
    Cadete
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    69
    Hola. A ver si alguien me puede ayudar.
    Estoy de DF en una obra de unos chalets unifamiliares aislados. En estos momentos estamos armando la losa que corresponde a la cimentación. el otro día tuve una discursión con el instalador que me aseguraba que, la línea de cobre para la puesta a tierra eléctica podía estar dentro de la losa, mientras que yo le decía que es mejor que este en contacto con el terreno para una mejor disipación de una carga eléctrica. El me contestó que no había ninguna norma técnica que me obligase a colocarla por debajo de la losa, y además me aseguró que una vez endurecido el hormigón haría una prueba con el tester para asegurarse de que estamos por debajo de 5 omnios.
    Mis preguntas son:
    1- es mejor colocarla en contacto con el terreno? o funciona dentro del hormigón??
    2- que normativa regula esto??? es el rite 2007?
    3- es verdad qe esta prueba debe dar por debajo de 5 omnios??
  2. #2
    Experto Avatar de Goran Pastich
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Mensajes
    597
    1. Sobre el terreno mejor.
    2. REBT 2002, ITCs 18 y 26.
    3. El valor de la resistencia no está fijado, 5 Omh es un valor muy bajo (y por tanto muy bueno). Si mal no recuerdo las NTEs hablaban de 10 omh.
  3. #3
    Experto Avatar de oskalecheva
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    Mín:-10, máx:-1
    Mensajes
    640
    No olvidar que el recorrido del conductor de cobre que va en la masa del hormigón debe ir entubado, porque como hecha la losa y el resto de la obra no dé la resistencia, verás tu que risa.
  4. #4
    Maestro Avatar de Rubens
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Madrid/Segovia
    Mensajes
    1.245
    En mi caso pusieron la pica en el terreno pero tambien unieron esta pica a uno de los 4 cables de tierra que salen de las zapatas corridas.
    Tambien me podria dar la risa
  5. #5
    VIP Avatar de Octopussy
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Mensajes
    14.845
    Ya te debería haber dado amigo Rubens
    Dos no discuten si uno no quiere.
    Y ese uno responde lo que le sale de los tentáculos.
  6. #6
    Gran maestro Avatar de Xanito
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    2.117
    Cita Originalmente publicado por oskalecheva Ver mensaje
    Si no da la resistencia, ¿Qué consigues teniendo el cobre entubado? No lo entiendo.
  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Madrid/Segovia
    Mensajes
    1.245
    Octopussy
    Esta mal? El electricista me puso solo la pica y le dije que la constructora tambien habia dejado esos cables en las zapatas: "...bueno, pues te conecto ahi tambien la pica..."
    Se puede quitar en cualquier momento, aun esta a la vista.
  8. #8
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Mensajes
    14.845
    No amigo rubens, se coloca un anillo de cobre conectado a una (o varias) pica(s) dependiendo del terreno, es lo correcto.
    Hay quien conecta a la armadura la pica, contando con que la armadura haga de tierra, pero podría ser que no fuera suficiente.
    Lo del entubado es lo que no tiene sentido.
  9. #9
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Madrid/Segovia
    Mensajes
    1.245
    Muchas gracias Octopussy, se lo comentare al electricista para que lo revise.
  10. #10
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Mensajes
    14.845
    Que te diga cuantos ohmios te da la toma a tierra.
Permisos de publicación
