Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 13
Tema: AutoCAD 2011: editar texto
  1. #1
    Gran maestro Avatar de ORG
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    En la oficina
    Mensajes
    4.330
    Me he actualizado al cad 2011 y tiene una cosa que no sé cómo funciona.... en la versión anterior si querías editar un texto directamente hacías doble click y ya lo editabas, pero ahora? hay que ir al árbol de propiedades siempre?
    Por otro lado, sabe alguien cómo hacer que al editar bloques se vea el dibujo difuminado de fondo y poder sacar y meter objetos tales como líneas al bloque? tal como se hacía en versiones como la 2004 por ejemplo
    Gracias de antemano
    El carbón también es renovable, solo que tarda más en regenerarse!!!
    mrmpneqtqeqta
    Marco Aurelio dijo "A todas horas preocúpate en hacer bien lo que hagas, como romano y como hombre; con diligencia, libertad, amor y justicia" (Meditaciones, II,5)
  2. #2
    Experto Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    930
    Con respecto a la primera pregunta, solo tienes que ir al mismo sitio que en anteriores versiones (supongo que en versiones anteriores sería igual) y ahora mismo no puedo comprobarlo con la versión 2011, pero para no "liarte" con la nueva interfaz que presenta el autocad desde la versión 2010, creo, selecciona en el ESPACIO DE TRABAJO, el modo AUTOCAD CLÁSICO y desde ahí, tendrías que ir a HERRAMIENTAS>OPCIONES>PREFERENCIAS DE USUARIO> y en la zona superior izquierda del cuadro que aparece, donde pone COMPORTAMIENTO ESTÁNDAR DE WINDOWS, seleccionas EDICIÓN CON DOBLE CLICK.
    En cuanto al tema de los bloques, es algo que desconocía respecto al que al editar el bloque se vea el dibujo difuminado de fondo, pero intenta consultar la ayuda del programa y seguramente sacarás algo en claro.
    ¡¡¡Nunca Solo estuvo más acompañado!!!
  3. #3
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Mensajes
    27
    prueba desde la lìnea de comando: dd
  4. #4
    Veterano Avatar de Jerce
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    El Escorial
    Mensajes
    372
    En la versión 2011 funciona igual que en las anteriores, si haces doble clic sobre un texto puedes modificarlo directamente. Comprueba que tienes en Herramientas-->Opciones-->Preferencias de usuario la primera xasilla de Edición con doble clic activada.
    Dando doble clic sobre un bloque entras en el editor de bloques. Si no ves bien por el color del fondo puedes estando en el editor de bloques entrar en Herramientas-->Opciones-->Visual pulsas el botón colores y eliges el color de fondo para el editor de textos.
    Al haber sido desahuciado por Telefónica, mi nueva dirección es
    http://eajel.magix.net/public/
  5. #5
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    930
    Cita Originalmente publicado por Jerce Ver mensaje
    Lo de cambiar el color de fondo, tanto del editor de bloques como de editor de dibujo, lo sabía, lo que no he comprobado es eso de la "transparencia".
  6. #6
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    En la oficina
    Mensajes
    4.330
    Bien, muuuuuuuuuuuchas gracias por el tema de editar el texto, menuda chorrada pero no había caído en ello.
    Lo del bloque sigo sin tenerlo claro. Yo entro en el editor de bloque, pero antes, en el 2004 por ejemplo, veías el dibujo de fondo, y con una barra de herramientas podías seleccionar que entrara y que saliera del bloque cosas, con lo que muchas cosas se facilitaba porque si querías editar un bloque aprovechando algo ya dibujado pues... era rapidísimo
    mrmpneqtqeqta
  7. #7
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    En la oficina
    Mensajes
    4.330
    solucionado todo!!! no era haciendo doble click sino con el comando REFEDIT y con eso ya hacia todo lo que quería
    Gracias de nuevo
    mrmpneqtqeqta
  8. #8
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Mensajes
    1
    Hola!! ami me pasa lo mismo. no puedo modificar los bloques haciendo dobleclick, y tengo la casilla de "Edicion con doble click" activada. tb tengo k seleccionar primero la orden y luego hacer intro....enfin mi autocad esta un poco tonto y no se pasa. teneis alguna idea??
    gracias
  9. #9
    Veterano Avatar de domin
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    En el Sur...
    Mensajes
    418
    Sigo los paso y no me sale para poder editar un texto, no se lo que hago mal pero es que no me sale.
    Última edición por domin; 06/05/2011 a las 17:11.
  10. #10
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    El Escorial
    Mensajes
    372
    domin:
    Prueba lo siguiente:
    Herramientas-->opciones-->preferencias de usuario teniendo activada edicion con doble clic, activa menus contextuales en area de dibujo
    Se activa el boton de personalización boton derecho, lo pulsas y pinchas en modo por defecto repetir ultimo comando, en modo de edicion repetir ultimo comando y en modo de comando INTRO pulsas Aplicar y cerrar y Aceptar para cerrar para cerrar opciones.
    Y comprueba si ya te funciona el editar textos, al hacer doble clic sobre un texto.
Permisos de publicación
