http://usa.autodesk.com/revit-architecture/
P'abajo.
P'abajo.
En España hay 450.000 políticos. Recortando el sueldo a cada uno 1000 € al mes, ahorraríamos 450 M de € mensuales y 5400 M de € anuales.
Estimación de indemnizaciones y pensiones vitalicias a los directivos de bancos intervenidos: 120 M de € (fuente: http://economia.elpais.com/economia/...41_619580.html)
Recortes que se planificaron para 2012 en EDUCACIÓN por el Gobierno central (fuente PGE): 2400 M de €
Ahí lo dejo.
han cambiado el enlace, ahora solo está la 2011
Ahí lo dejo.
Voy a preguntarles si tienen versión para Linux. Igual me sorprenden...
Ahí lo dejo.
Me parece que no, pero si tienes hardware suficiente puedes ejecutarlo sobre máquina virtual, yo lo he probado (Revit 2011) con VMWare y VirtualBox sin problemas, en los equipos que tenemos para los alumnos, la mayoría de doble núcleo a unos 2-2.5 Ghz y con 4 Gb de RAM.
Lo hacemos así en lugar de instalación nativa porque creamos para los alumnos una máquina virtual "limpia" con todos los programas instalados en la versión de educación y cada nuevo curso nos basta con volver a copiar el original, sin formatear los discos (estamos hablando de unos 50 equipos solo en edificación y lleva su tiempo, sin contar con los de electrónica, electricidad, ENA...)
También es cierto que a nivel docente no exprimimos la máquina con proyectos muy complejos.
Ahí lo dejo.
Ya está aquí:
http://revit.downloads.autodesk.com/...n_32-64bit.exe
Ahora si que si, a por él.
saludos.
Ahí lo dejo.
Acabo de descargarme Revit architecture 2012, y la verdad es que me siento COMPLETAMENTE DECEPCIONADO tras haber salseado un par de horas escasas con él.
Apenas hay cambios reseñables, lo único que he podido observar es lo siguiente:
Ghost View, te permite cambiar la visualización a un modo semitransparente. Se puede aplicar a elementos individualmente. Puede ser útil para aplicarlo a un terreno y ver la parte del edificio que queda por debajo. esto es lo único que me ha parecido un pelin interesante de las cosas que he visto. Y aquí acaba lo único bueno y empieza lo malo.
Los "ensamblajes". Permite seleccionar un conjunto de objetos, agruparlos y sacar una serie de vistas y tablas de medición de ese conjunto. A priori la idea es buena. Estoy pensando en la utilidad que puede tener para detallar por ejemplo la estructura de un entramado de cubierta de madera, los muebles de una cocina... pero tiene un tremendo inconveniente: el conjunto queda bloqueado, es decir no puedes editar sus partes sin descomponerlo. Si quieres cambiar algo de un "ensamblaje" has de explotarlo. Sería similar a un bloque de autocad pero sin poder usar el editor de bloques.
Sigue sin exportar a excel las tablas de planificación
No han implementado nada de lo prometido de soporte de doble monitor(las ventanas de vistas se amontonan sin misericordia en el escasísimo espacio de la ventana base de Revit).
En definitiva UNA BIRRIA DE ACTUALIZACIÓN. Para hacer esto no hacía falta nada. Las novedades respecto a la versión 2011 son ínfimas. Creo que Autodesk nos toma el pelo de forma inmisericorde.
yo desde luego no recomendaré a nadie que actualice.
Última edición por vorpal; 09/04/2011 a las 09:30.
Ahí lo dejo.
