CYPE: problema con el encuentro entre forjados inclinados y muro fábrica
Tengo una vivienda de planta rectangular con muros de fábrica 1 pie y cubierta a 2 aguas.
Al inclinar los paños de cubierta, las vigas de coronación de los muros, que conforman los dos hastiales, me aparecen con una altura continua igual a la de cumbrera, es decir me sobran dos triangulos uno a cada agua. Realmente es como si me hiciese una viga continua de 3 m de alto.
¿Qué puedo hacer para que en los hastiales me forme el cuchillo con la viga/durmiente de la cabeza del muro?
Supongo que los hastiales los has metido del tirón, de lado a lado, y tendrías que meter dos muros divididos en el centro. Un truco puede ser meter un arranque sin vinculación exterior en el grupo 1 justo donde debes dividir en dos el hastial, de manera que tu viga de coronación va de arranque a arranque.
Y la planta con los arranques en los extremos:
Gracias castelar. Solucionado.
Permisos de publicación
- No puedes publicar nuevos temas
- No puedes publicar respuestas
- No puedes publicar archivos adjuntos
- No puedes editar tus mensajes
Normas del foro
