DIALux: errores para el cálculo de luz diurna
HOLA:
Mi nombre es Augusto, y necesito ayuda de alguien que sepa porque Dialux calcula con errores la luz diurna.
El problema es básicamente que cuando uno añade una obstrucción (cualquier objeto que esté por afuera del local) Dialux asume que determinadas superficies del local son transparentes e ingresa luz por ahí dando valores totalmente erróneos. Se puede comprobar haciendo un local y poniendo un cubo (por ejemplo) del lado de afuera. Aunque no se coloquen ventanas los outputs muestran niveles altos dentro del local.
PD: para hacer esto se debe ir a luz diurna > editar construcción.
ESTOY DESCONCERTADO!!!
Gracias desde ya.
Gran maestro
Creo que lo mejor será que expongas tu caso directamente en el foro oficial de Dialux. Este es el enlace directo al subforo Daylight:
http://board.dialux.com/viewforum.ph...7d0ac374fc8929
Eso sí, agradeceremos enormemente que vuelvas aquí y nos digas como solucionaron el problema
Permisos de publicación
- No puedes publicar nuevos temas
- No puedes publicar respuestas
- No puedes publicar archivos adjuntos
- No puedes editar tus mensajes
Normas del foro
