Hola quiero hacer un deposito de agua a 4 metros de profundidad, el suelo es arenoso pero compactado.
La estructura va a ser de 12m x 7m de ancho y 2,5 metros de algo... va a estar dividido en 3 compartimientos y arriba de los 2,50m va un jardín.
Quería saber que cimentación tengo que ponerle, si puedo poner una losa con "doble" mallazo de 8 ( 15 x 15) y donde van los bloques de las paredes poner 2 hierros del 12 dentro del doble mallazo de 8, tener en cuenta que los bloques son de 20 y rellenos de hormigón... y que mallazo le pongo al techo del deposito ¿?
También quiero poner un hierro del 1 a cada fila de bloques, es decir que rode todo el deposito y a cada metro de bloque un hierro del 1 hacia arriba de 2,5 metros de alto...
Muchisimas gracias!!
