Resultados 1 a 4 de 4
Tema: Cerramiento de parcela con muro de contención
  1. #1
    Cadete
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    88
    tengo un problema.el cerramiento de parcela del proyecto es una zapata corrida y bloque de hormigon.la parcela tiene mucha inclinacion.el problem,a surge que ahora esa zapata corrida hay que bajarla a la superficie ya que hay un desnivel de mas o menos de dos metro y donde estaba dibujada no cumple la distancia a la carretera y encima mete las lineas de luz y agua dentro de mi parcela.es decir ahora tengo que hacer un muro de contencion y encima que sujete el cerramiento. yt bajarme esos dos metros del desnivel..cuanto me puede costar esto no deberia haberlo visto el arquitecto cuando hizo el proyecto a quien reclamo al maestro armero?????
    que posibilidades me ofreceis,por favor dadme precio de lo mas caro que me puede suponer....perdonad si no me explico bien me resulta dificil..
  2. #2
    Veterano Avatar de Lobo López
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Australia
    Mensajes
    322
    un muro de contención de 2m de altura?
    digamos......320 euros el metro lineal?
    y a esto luego habras de sumarle la excavación y el cerramiento en si
    que opinais?
    LL
  3. #3
    VIP Avatar de carsanor
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    La Rioja-Toledo
    Mensajes
    8.238
    Re: cerramiento de parcela con muro de contencion
    Cita Originalmente publicado por chistaynube
    ¿Te cobro el arquitecto los honorarios por la urbanización de tu parcela?
    En caso contrario no creo que tengas nada que reclamarle, incluso posiblemente te dará la solución, y no te cobrará por ella.
  4. #4
    Cadete
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    88
    me venia la valla en el proyecto..pero no me digas que si hubiera visto laq parcela en su dia se habria dado cuenta de que la valla no iba donde la coloco en proyecto,ya que no estaba en ley y que habia quebajarla dos metros luego iba a necesitar un muro de contencion...que pasa que ahora el constructor me va a crujir........alguien mas me puede dar un precio orientativo ..muchas garcias a todos o se os ocurre otra solucion....que me salga mas economica que el muro de contencion??????
Permisos de publicación
