hola!!
me he descargado una rutina lisp para autocad pero no sé dónde tengo que meter el archivo o qué hay que hacer para que funcione...![]()
alguien me puede ayudar???
ah! y una cosa más... estas rutinas sirven para cualquier versión??
gracias!!!!!!!
hola!!
gracias!!!!!!!
1. copiar el texto lisp en un archivo nuevo con el bloc de notas.
2. cambiar la extension de este archivo .txt. a .lsp
3. en autocad "herramientas/AutoLisp/Cargar"
4. seleccionar para que te lo cargue cada vez q inicias autocad
5. ya puedes usar esa aplicacion como un comando mas.
Yo creo q si se pueden utilizar en todas las versiones, aunque quizas versiones mas recientes ya incluyan la accion que resuelvan lo que pretendas hacer con lisp.
Generalmente las rutinas lisp sirven para las versiones posteriores. Sólo si tienen alguna orden que se haya suprimido o cambiado dejan de hacerlo, pero no suele pasar.
Si tienes algún problema con ella, para eso está el foro, deseoso por otra parte de saber en qué consiste la rutina.
xoubino.... he seguido tus pasos pero el comando no funciona...
junto al archivo de texto al que he cambiado la extensión venía un "dcl"... tengo que hacer algo con ese??
bueno... y realmente no sé si no funciona o si no estoy escribiendo bien el comando... yo en la línea de comandos escribo el nombre que lleva el lsp... que debería escribir si no??
muchas gracias
bueno... es para dibujar perfiles IPN...
ya se que los podría insertar como bloques o dibujarlos yo... pero no tengo los bloques (que también podría buscar, pero como he encontrado esta rutina... me ha parecido más práctica) y dibujarlos... pues será la tercera opción...
saludos!!
Un dcl es un cuadro de diálogo. Es posible que tengas que ponerlo en la misma carpeta que el lisp.
- El DCL y el LISP deben estar en la misma carpeta, a menos que el programador lo haya hecho de otra forma.
- Si cargaste el lisp debes fijarte si aparece algo en la linea de comandos cuando lo cargas, el comando no tiene porque ser el mismo nombre de la rutina.
- Abre el lisp con el block de notas y el nombre del comando deberia aparecer de esta forma DEFUN C:NOMBRE DE COMANDO.
Dibujante Técnico
CODAM Ltda.
Windows 7 Starter
AutoCAD LT 2013
.... me da que no va....
después de cargarlo me dice .lsp correctamente cargado... pero luego seguido aparece: error, error de sintaxis....![]()
ni idea...
y el nombre del comando lo estaba escribiendo bien... ya he hecho la comprobación, mirando "defun c:"... y sí coincidía....
creo que paso...
pero muchas gracias por la ayuda eh?
Es probable que tu rutina tenga algún problema de programación, porqué no la muestras, seguramente algún experto en LISP la analizará y verá en donde está ese pequeño detalle y lo solucionará, de paso que nos sirve a nosotros.
mmm... la rutina no la he programado yo y no sé si tengo derecho a colgarla aquí sin más...
si te interesa prefiero mandarte el enlace en un privado... por si acaso...
de todas maneras a mí me sigue sin funcionar... pero si hay alguien que controla de estos temas....
saludos!
