Apuesto porque su vivienda esta pegada al lindero (no medianera amigo Cabronias).
Dos no discuten si uno no quiere.
Y ese uno responde lo que le sale de los tentáculos.
Bueno, pues fotos no tengo, pero a ver si con este "churro" de dibujo os aclaro algo:
La linea gruesa negra es mi pared, la zona naranja es propiedad municipal y el ayuntamiento dejó este pasillo para su propio beneficio, para poder sacar las ventanas ahí y tener algo de claridad/ventilación.
Uploaded with ImageShack.us
Intento explicártelo, son muchos conceptos mezclados.
Por un lado tienes el Código civil. Este dicta que las separaciones a linderos de ventanas con vistas directas a la finca vecina tienen que ser de dos metros. Imagino que la normativa municipal tampoco dejará que las separaciones a linderos sean de 60 cm porque es una guarrería pero, es el ayuntamiento y no se va a denunciar a sí mismo.
Por otro lado el código civil dicta que si esa pared es medianera (está mitad en tu terreno y mitad en el del ayuntamiento) puedes hacer huecos de luz (no de vistas) y estos tiene que ser de 30x30 con una reja, una malla y pegados al forjado.
Si tu pared no es medianera (es sólo tuya) la única posibilidad que hay si quieres luz es que hagas un cerramiento translúcido bien con pavés o bien con vidrios U. Esto está permitido pero tienes que tener en cuenta que si el ayuntamiento quiere te puede plantar una pared frente a la tuya y dejarte sin luz igualmente.
Por otro lado eso sirve para luz, pero no para ventilación y por lo tanto tendrías que tener ventas a otra parte.
Tienes que tener claro que poder hacer las ventanas, no puedes y que las del Ayto. Seguramente muy legales tampoco son.
OK, ahora lo tengo más claro. ¿Y podría poner un cristal opaco con un marco? (que no pudiese abrirse ni ver a través de el)
Pues aqui hay una sentencia del 2010 que sentencia a una persona a cerrar ventanas de paves:
http://portaljuridico.lexnova.es/jur...luces-y-vistas
No puedes hacer "huecos", el pavés por ejemplo tiene que quedar enrasado por la parte exterior como parte del cerramiento.
Un pavés es un ladrillo de vidrio con la peculiaridad de que es transparente o translúcido según los tipos. Es un elementos de cerramiento no practicable como lo puede ser un ladrillo.
