Hola. No se si se utiliza en la piel de toro como proteccion antivapor una lamina impermeable respirante que reduce el indice de condensacion desde el interior de la cubierta. Si es asi, como se llama?. Se encuentra por el Norte?
gracias
nacho
gracias
nacho
Antivapor transpirable y respirante no sé lo que es.
En fachadas puedes usar diversas marcas de láminas permeables al agua pero no al vapor.
Pero precisamente si tienes problemas de condensación necesitas impermeabilidad al vapor.
Impermeabilización con una pintura asfáltica o una lámina fina de polietileno, sí.
Mira aquí: http://schluter.es/produkt.aspx?doc=...ml&pg=funktion
c) Compensación de la presión del vapor
Gracias a los canales de aire abiertos que se encuentran en la parte inferior de la lámina, Schlüter-DITRA compensa la presión del vapor de agua en el caso de presencia de humedad en el soporte.
Ya advertía Martín Fierro: Muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve a hallar; pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden: si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar.
Como decía mi bisabuelo: Tengo gana de no tener gana de lo que gana tengo.
http://www.stoa.com.es
https://www.facebook.com/josealberto.stoa
https://www.facebook.com/pages/Stoa-...43215382391876
PARA VOTAR A LA SANDIA: http://www.fruticoles.com/concurso/f...frmId=1830&o=v
Aclarate... impermeable y transpirable si... pero como transpira no es una barrera de vapor. Hay varias marcas en el mercado.
Si lo que necesitas es una lámina de vapor, eso es otra cosa. Analiza el comportamiento higrotérmico a ver que es lo que pasa y que es lo que necesitas... Y si no sabes, acude a un profesional, que te lo hará encantado, y a partir de septiembre, mas barato (proporcionalmente al aumento del coste de vida), aunque te cobrará mas por eso del IVA...
Última edición por Trasgo; 14/07/2012 a las 17:26.
