Resultados 1 a 6 de 6
Tema: Desplome de 5 cm en muro de fábrica de 15 metros de altura / sellante en junta estructural
  1. #1
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Mensajes
    47
    Buenas, mis dudas, tengo un desplome de 5 cm en un muro de cerramiento continuo de 15 metros de altura rematando como castillete en cubierta.
    ¿Como veis el valor de desplome?
    Por otro lado, una junta en sótano, estructural, (menos en losa cimentacion), tiene unos 7-8 cm de abertura, y mucha suciedad, y mala pinta. ¿Debe sellarse? ¿o dejarse sin sellar?, se vé tierra y suciedad a través de ella.
    Gracias. Saludos.
  2. #2
    VIP Avatar de Octopussy
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Mensajes
    15.207
    Esas cosas lo mejor es consultarlas con tú arquitecto.
    Dos no discuten si uno no quiere.
    Y ese uno responde lo que le sale de los tentáculos.
  3. #3
    Gran maestro Avatar de cabronias
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Al Sur del Sur
    Mensajes
    4.867
    Cita Originalmente publicado por manu002 Ver mensaje
    ¿Como veis el valor de desplome? Eso, sin ver el resto del edificio y sus circunstancias no se puede valorar .... y menos en un foro.
    Por otro lado, una junta en sótano, estructural, (menos en losa cimentacion), tiene unos 7-8 cm de abertura, y mucha suciedad, y mala pinta. ¿Debe sellarse? ¿o dejarse sin sellar?, se vé tierra y suciedad a través de ella. 7-8 cm son muchos centímetros .... ¿si fuesen 2 cm te estarías preguntando si hay que sellarla?
    Gracias. Saludos.
  4. #4
    VIP Avatar de jano
    Fecha de ingreso
    dic 2005
    Ubicación
    praga capitá
    Mensajes
    10.431
    Cita Originalmente publicado por Octopussy Ver mensaje
    "ti" se escribe ¡sin tilde!
  5. #5
    Gran maestro Avatar de antoni0
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    3.930
    Como te dicen antes, un desplome puede ser maligno o benigno, como los tumores. Tradicionalmente todos los muros de fábrica tienen desplomes hacia el interior del edificio (por temas de albañilería). Hay que ver todo el edificio y sus circunstancias para saber los problemas que puede tener.
  6. #6
    VIP Avatar de vorpal
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.370
    Mi opinión es que las juntas se sellan siempre salvo casos muy excepcionales. El concepto "mala pinta" no entiendo qué quiere significar ¿deja pasar la humedad esa junta?.
    Sobre el desplome de 5 cm, en 15 m de altura, todo depende. ¿es un muro portante o sólo de cerramiento? ¿ de que material está hecho? ¿hay grietas?. En todo caso sería muy recomendable que un técnico te lo revisara sobre el terreno.
    Última edición por vorpal; 30/07/2012 a las 17:30.
    En España hay 450.000 políticos. Recortando el sueldo a cada uno 1000 € al mes, ahorraríamos 450 M de € mensuales y 5400 M de € anuales.
    Estimación de indemnizaciones y pensiones vitalicias a los directivos de bancos intervenidos: 120 M de € (fuente: http://economia.elpais.com/economia/...41_619580.html)
    Recortes que se planificaron para 2012 en EDUCACIÓN por el Gobierno central (fuente PGE): 2400 M de €
    Ahí lo dejo.
Permisos de publicación
