Armado superior en zapata rígida
Discusión en 'Seguridad estructural' iniciada por malincuente, 20/10/2005.
  1. malincuente
    malincuente Novel
    Hola foreros.
    Tengo que calcular las dimensiones y armado de una zapata rígida en la que irá empotrada una grúa torre. Mediante el método de bielas y tirantes he calculado la armadura de tracción, hasta aquí todo bien.
    Consultando la EHE (punto 59.4.2.1.1.1.2.), comenta que si la distribución de tensiones en el terreno fuese una ley triangular (es el caso) será preciso disponer una armadura superior, pero yo no acabo de entender la explicación que da para su cálculo.
    A ver si alguien me ilumina en este oscuro asunto.
    Gracias de antemano.
  2. puma
    puma Novel
    Armado Superior en Zapata
    Esto es lo que Cype denomina "despegues de cimentación"
    Cuando se da distribución triangular, existe una zona de zapata que en principio no tiene contacto con el terreno (la que esta fuera del triangulo).
    Supuesto esto, tomando la sección de referencia que marca la norma, la zapata está en vuelo, con tracciones con la cara superior.
    Lo suyo es no poner de manera automática armadura, ya que el hormigón, aunque poco, tiene cierta capacidad de resistir tracciones (con ellas se cuenta para el cortante). Si las tensiones son inferiores, yo no pongo armadura superior.
    Espero que te sirva de algo :D
  3. malincuente
    malincuente Novel
    Gracias puma.
    Ya lo veo mucho más claro, y me pongo manos a la obra.
  4. MatíasMs
    MatíasMs Novel
    Hola a todos.
    Yo lo que hago cuando existen trancciones en la parte superior (como habéis dicho cuando hay despegue) coloco una cuantía geométrica en dicha parte superior y en ambas direcciones del 0.1%-0.09% (según el tipo de acero) que normalmente supera a la necesaria en cálculo.
  5. Cuidado con no poder armadura sin comprobación expresa, que el hormigóna a tracción no es para nada como para tirar cohetes, máximo si estas tracciones no son solo por el peso propio del macizo.
Compartir esta página
