Cálculo perfiles fachada ventilada
Discusión en 'Seguridad estructural' iniciada por AtVlc, 23/11/2010.
  1. AtVlc
    AtVlc Sénior
    Hola!
    Tengo los calculos de un perfil de una empresa de muros cortina.
    Llega al final a un momento de inercia necesario minino, expresado en cm4, pero no se como llega hasta ahi.
    Tengo:
    Presión dinamica del viento
    Coeficiente exposicion
    Flecha maxima
    Coeficiente eolico
    Accion del viento
    Carga total del viento
    Modulo de elasticidad del aluminio
  2. Mikelon
    Mikelon Veterano
    Tienes los datos, intuyo que también la normativa ... ¿dónde está el problema?
  3. AtVlc
    AtVlc Sénior
    Nop! No tengo la normativa!
    Es por curiosidad el saber como lo calculan, porque el resto de datos si que salen en el CTE
  4. pnc
    pnc Gran maestro
  5. AtVlc
    AtVlc Sénior
    Vi ese enlace antes, pero no hacia referencia al modulo de elsticidad del materia, carga de viento...
  6. pnc
    pnc Gran maestro
    Ni falta que le hace: La inercia es una característica geométrica del perfil. Independiente del material, e independiente de las cargas.
  7. AtVlc
    AtVlc Sénior
    Tal vez me he expresado mal!
    Yo tengo que comparar el dato obtenido con una tabla que estan los perfiles. Evidentemente ese dato no es ningun perfil, sino el calculo de unas variable que dan la inercia minima necesaria, ¿no?
  8. pnc
    pnc Gran maestro
    Pues será una inercia calculada para limitar la flecha máxima...
  9. AtVlc
    AtVlc Sénior
    eso debe ser! Sabeis como se calcula!?
  10. pnc
    pnc Gran maestro
  11. AtVlc
    AtVlc Sénior
    Vamos que a integrar! Llevaba rato buscando y no me habia salido ese enlace en ningun momento!
  12. pnc
    pnc Gran maestro
  13. castelar
    castelar VIP
    Dependiendo de la conexión de los elementos de cerramiento a su perfilería, además de la flexión por el viento habrá axiles, por lo que el tema se complica en sus comprobaciones. Como normativa de comprobación de perfiles recomendaría en Eurocódigo 9.
  14. AtVlc
    AtVlc Sénior
    Bueno, pues finalmente aplicando esta formula me daba el dato requerido, no se si la formula es la valida:
    I= (0,013·q·F^4·A) / (E·f)
    Donde:
    I: Inercia necesaria
    q: presion de viento
    F: longitud entre apoyos
    A: intereje de montantes
    E: elasticidad del material
    F: flecha maxima admisible.
  15. castelar
    castelar VIP
    Es la fórmula clásica de la flecha de una viga biapoyada sometida a una carga lineal uniforme, despejando la inercia. Parece correcta desde ese punto de vista, pero habrá que comprobar todo.
  16. AtVlc
    AtVlc Sénior
    En pricipio lo he comprobado con un par de ejemplos y es correcta, tampoco es que entienda mucho!
    Ahora me surje un problema, el cálculo de coeficiente eólico del edificio. Es un valor que con apenas variacion incide mucho en el valor de la inercia.
    Con el CTE te remite a unos valores y sino a un calculo. Creo que lo calculan porque me tengo valores entre 1.42 y 1.33, etc.. pero con las formulas y graficos del SE-AE no me aclaro.
    Si me podeis echar una mano...
  17. AtVlc
    AtVlc Sénior
    Hola!
    Retomo este tema porque sigo sin aclararme con el coeficiente eólico del edificio. Partimos con que de estructuras me manejo bastante mal...
    Mirando el CTE me pierdo en la formula a aplicar, ya que aplicando las tablas no obtengo los valores correctos (los comparo sobre unos calculos que me dan)
    ¿Que valores debo tomar exactamente? Si varía ligeramente el valor, la inercia necesaria obtenida del perfil puede duplicar el perfil necesario.
  18. castelar
    castelar VIP
    Para manejar las tablas debemos conocer h, b y d, dimensiones del edificio, y en la tabla D.3 calcular en la columna D el coeficiente de presión para A>=10m2 y para A<=1m2, y aplicar la fórmula del punto D.3.4 para obtener tu coeficiente de presión, pues entiendo que tu área tributaria para el perfil A está comprendida ente 1 y 10 m2.
  19. AtVlc
    AtVlc Sénior
    Pues no se que hago mal, lo he probado de mil formas y no me sale!
    Yo tengo un muro cortina de 4 metros de ancho y 3,25 de alto, y el centro de ese muro esta a 6 metros del suelo.
    El muro se divide en 16 modulos, 4x4.
    Entiendo que el area que afecta al perfil es 1,00 x 3,25 que es mi montante, pero no se que hago mal.
    Supuestamente el valor que debe darme es 1,40!
    ¿La tabla D.3 no es de cubiertas? Yo quiero calcular una fachada.
  20. castelar
    castelar VIP
    En la tabla D.3 tienes la columna D que corresponde a la fachada a barlovento, en presión, que sería tu caso.
    pero no sabemos las dimensiones de tu edificio completo, datos que desconozco.
    Supongamos que:
    h=altura=15m
    d=longitud del edificio de fondo, en la dirección del viento=15m
    Luego u esbeltez es h/d=1.
    El valor de A=1.00x3.25=3.25m2, determinamos cpe,1 para A=1, que sale=1,0
    luego para A=10m2, cpe,10=0,8, luego aplicando a fórmula del punto 4, te va a salir cpe,A=0,9.
    Ahora debes determinar el coeficiente de exposición, ce, del punto D.2, desconozco las condiciones, pero para tu z=6m, aplicas lo que corresponda, supongamos zona IV, y me sale ce=1.45
    Multiplicando ambos, 0,9x1,45=1,30 sería el valor a multiplicar por la presión dinámica unitaria en la zona donde se encuentre tu obra, supongamos 0.5kN/m2, luego te daría 0,5x1,3=0,65 kN/m2.
    El momento de tu perfil sería: 1.5x0.65x3.25x3.25/8=1,248 m.kN, que tendrás que determinar la inercia necesaria, así como comprobar la flecha y limitarla.
Compartir esta página
